Leopard BTV24 нет модуляции...
sman
30-09-2017 13:38
Всем привет. Принесли плату- в режиме ГВС уходит в аварию из-за
перегрева. Прошу опознать деталь в корпусе sot23 надпись 47W.
Фотки по ссылке.
https://drive.google.com/open?id=0B8sP4oITHgkOZVBWQnAzaklaTTQ
https://drive.google.com/open?id=0B8sP4oITHgkOZ3hrSWtOVE1yZTg
транзистор в правом нижнем углу ,ближний к краю платы..
стоит в цепи ионизации как мне кажется...
хотя обвязку платы не искал ещё..
anatol22
30-09-2017 13:49
47W- полевик, N, рабочий.
sman
30-09-2017 13:58
прошу прощения.а что значит "рабочий"?
anatol22
30-09-2017 14:00
sman, по описанию - полевик целый. А виновата ли плата?
sman
30-09-2017 14:19
у меня между затвором и стоком в обе стороны то 10 то 40 ом...
даже если он открыт,то закрыть его не получается..
п.с. плату не я снимал,а третье лицо- и может он что то напутал...или я недопонял...
пока спасибо..продолжу после выходных
sman
02-10-2017 16:07
Извиняюсь,а можно даташит на транзистор..у меня по всем справочникам получается или сдвоенный диод с общим анодом...
Звонится как пнп или P-ch/////
hh3102
02-10-2017 16:50
sman, отцепись от полевика он тут вообще ни при чем (и звониться он нормально у тебя)
если не иметься разресуй вокруг него схему и поймешь чем он там занимается и как прозваниваеться
sman
02-10-2017 20:19
Так ,транзистор действительно рабочий..спасибо. Другой вопрос- эту плату запустить на столе подручными средствами реально?
Я имею ввиду газовый клапан(и его катушки модуляционные)..как они конструктивно выглядят я не знаю-но предполагаю что снимать их с котла -большой гемор.
И клава с дисплеем необходима ,есть там проц какой или только кнопки и дисплей..?
Добавлено 02-10-2017 19:21
Или подскажите минимальный набор для имитации котла..
filip_ok09
02-10-2017 20:50
Может дело не в плате..., кто диагностировал поломку сервисант или хозяин?
sman
02-10-2017 21:11
Сервисант...как он сказал-в режиме отопления не уходит в аварию т.к насос успевает разогнать воду. А клиент сказал что в режиме отопления то работает то нет...котел далеко..съездил бы сам..
отправил плату на тесты ,..не прокатит- придется ехать..
filip_ok09
02-10-2017 21:51
sman, подключение датчиков и нагрузок есть в инструкции на котел, дисплей необходим. Но лучше съездить на котел. И посмотреть достаточен ли проток воды, может теплообменник забит. На клапана газовом стоит шагвый двигатель. Снять клапан с котла не сложно.
hh3102
03-10-2017 15:18
sman писал:
морда и клапан - без них не как
sman
07-10-2017 20:33
В общем отзвонился мастер,сказал что без датчика температуры,котел не уходит в аварию...
Заменить пока нечем.Думаю что тему можно временно закрыть.Я его предупредил что нужны будут морда и клапан..
Отпишусь если что.Спасибо всем !
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Leopard BTV24 нет модуляции...
  • Vaillant T4 VCW NL 242 E A25 нет модуляции при ГВС
  • Нет модуляции ГВС Vaillant VCW 180 E
  • Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
  • Leopard 24 BTV V.17 не включается турбина
  • Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
