[ Тема закрыта ] Altogas LB-18F вопросы и ответы
johny_ua2
28-09-2011 21:15
Altogas LB-18F (ака Nobel plus)
1. При работе светится на табло значок вентилятора и насоса. При выключении пропадают. Во всех мануалах, какие нашел - это "Ошибка вентилятора" и "Ошибка насоса". Я что то недопонимаю, или это действительно ошибки ? (вентилятор и насос работают, слышно, все в норме, котел греет)
2. Что за значения выставлены, что это ?
(при нажатии "сброс" + "зима")
PL 25
PH 49
dl 19
dh 51
3. Периодически, когда остывает, в нем что то торохтит, (как на старинных газовых колонках), это нормально ?
4. В режиме "зима" (когда СО неактивна) при открытия крана холодной воды иногда включает насос, затем секунд через 15-30 выключает его.
Спасибо. С Уважением, Евгений
lavrishin
29-09-2011 07:35
johny_ua2,
По аналогии с некоторыми другими китайскими аппаратами:
PL - код минимального давления газа;
PH - код максимального давления газа;
dl - очень может быть что это код аппарата (турбо или дымоход), но я не уверен...;
dh - код пускового давления газа.
johny_ua2 писал:
... При работе светится на табло значок вентилятора и насоса. При выключении пропадают. Во всех мануалах, какие нашел - это "Ошибка вентилятора" и "Ошибка насоса". Я что то недопонимаю, или это действительно ошибки ? (вентилятор и насос работают, слышно, все в норме, котел греет)....
Полагаю, что это никакие не ошибки, а просто корявый перевод инструкции с китайского на русский язык. Вместо слова "ОШИБКА" следует читать "РАБОТА".
Удивительный аппарат - какая-то помесь из китайских котлов..... Слава Богу, что там внутри еще не разместили маленького китайского кочегара... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Если есть возможность скинь фото обеих сторон платы управления.
johny_ua2
29-09-2011 12:02
lavrishin писал:
johny_ua2,
johny_ua2 писал:
Пошел к другу, у него такой же котел, еще не подключен к газу, срисовал его значения:
PL 47
PH 68
dL 47
dH 68
Как то они удивительно похожи.
Фотки,да, я обещал, к концу недели нормальным фотиком хочу это сделать, не только плат, а всех узлов... может и кочегар там все таки есть, а я и не заметил помираю со смеху!
lavrishin
29-09-2011 12:47
johny_ua2,
Посмотри для сравнения кое что из букваря одесско-китайского народного аппарата "ГОРИННЯ"..... Правильнее всего - увидеть фотот платы. Может быть быстрее разберемся.....
Пороюсь еще......
johny_ua2
29-09-2011 13:25
Мануал об ошибках есть, тут : http://uaprom-file.s3.amazonaws.com/82206_altogas_instruktsiya.pdf
Е01 – недостаточное давление теплоносителя*
Е02 – отсутствие розжига
Е03 – неисправность датчика ГВС
Е04 – неисправность датчика подачи отопления
Е05 – паразитное пламя
Е06 – неисправность датчика системы дымоудаления
Е07 – срабатывание термостата перегрева
* - только для моделей, оборудованных реле минимального давления.
lavrishin
29-09-2011 19:13
johny_ua2 писал:
Мануал об ошибках есть, тут ..,
Это мы давно видели.
Картина из серии : "Задумались немцы... Почему же девочка Маша гранатами кидается.... ." гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
Действительно достаточно не часто встречающийся аппарат. Постараемся разобраться, однако.....
johny_ua2
30-09-2011 14:24
Доброго всем !
п.1 Решено, проблемы с русским языком у Китайцев
п.2 не решено, подождем, в надежде что lavrishin отпишет :-)
п.3 Решено, путем увеличение температуры в контуре ОС, стал меньший перепад температур.
п.4 Решено, по крайнем мере перестало у меня так "чудить".
Временно решено.
lavrishin
30-09-2011 14:59
johny_ua2,
Вот что значит вовремя выпить одеколона.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Тем не менее... Я эту заботу постараюсь раскачать - самомУ интересно....
denek
30-09-2011 19:26
dh -макс. мощность ГВС
dl -мин. мощность ГВС
pl -мин. мощность отопления
ph -макс мощность отопления
значения по умолчания для клапана SIT/ERCO.
dl-20
dh-50
pl-25
ph-50
нажать выкл. для подтв. и сохранения.
для клапана CNE настройки другие...
lapin68
Контролер ОТК
30-09-2011 20:24
О,Крымтеплосервис появился (правильно?).Добро пожаловать! улыбка
johny_ua2
30-09-2011 21:19
denek писал:
denek, Спасибо. Ввел рекомендованные значения, котел при розжиге перестал "хлопать".
denek
30-09-2011 21:49
lapin68 писал:
а причем тут крымтеплосервис, он к этим котлам не имеет ни какого отношения.
lapin68
Контролер ОТК
30-09-2011 21:55
Да ни при чём.....на смайлы надо смотреть......
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Altogas LB-18F вопросы и ответы
  • Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Protherm panther 25 KTV v.19 вопросы подключения на столе
  • VIESSMANN Vitopend 100 WH1B вопросы по обвязке
  • SAUNIER DUVAL Thema Classic (SIMSI7.0) вопросы по БП
