Altec CTV-21 проблема с кадровой
OVN
19-02-2009 02:11
Состав : проц 8821CPV,кадровая STV9302A
Телевизору чуть больше года.На плате надпись SH-22. После замены микросхемы работает нормально (не греется,искажений нет).Но потом при 3-5 включении мгновенно (неуспевая проверить питание) взрывается кадровая микросхема.Обвязку STV9302A всю поменял, б\п проверил подозрительного не нашел.
Где искать?
ivan1000
19-02-2009 02:39
Поробуй 9302 из другой партии, лови броски по питанию, ОСу подкинь.
По ссылке пройди- там про кадровую есть что почитать.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=67&sid=b7c82cdb19f775d ...
19-02-2009 02:47
OVN писал:
- "китаезный трехтранзисторный" - не в "разносе"? улыбка
OVN писал:
Обвязку STV9302A
- тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266409&postdays=0& ... - масса аналогов ... с разборки б/у - вот тогда поговорим .... улыбка
vovar
19-02-2009 16:59
Включай меряй без микросхемы только нагрузи питания и меряй стрелочником. Чудес ведь небывает раз взрывается значит завышено напряжение (всплеск). Про ОСу сказали уже.
MASTER+
19-02-2009 20:30
Это типовая беда -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207910&highlight=78041
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Altec CTV-21 проблема с кадровой
  • ALTEC проблема с PAL
  • TV8, проблема с кадровой.
  • Palladium - проблема с кадровой
  • ТВ Rolsen, проблема с кадровой.
  • Проблема с кадровой (tda8358J)
