Vitaly Участник Сообщения: 3478
Состав : TDA9381PS, TDA9859
TDA9381PS/N2/2I1318
CC7528
CC7348
TS0402 N2IM4S
FBT: BSC27-N2247
Блок питания: 5Q1265RF
Кадровая: LA78040
Надписи на шасси: TC7887F
TC-368
Тюнер: ET-5EEK04
нету шильдика, соответственно, модель не знаю. Диагональ 29".
Пришел после "квалифицированного ремонта" в местном АСЦ.
Паяно абсолютно все и довольно коряво. Изначально на ПК по синему ВУ сгорели несколько резисторов, которые были заменены "квалифицированным мастером" на первые попавшиеся (иначе как можно было перепутать 300 ом с 10 ком, 47 ом с 47 ком, 100 ом с 15 ком), паяна память 24C08 "до дыр" - видно, что мозг "спеца" не бездействовал.
После восстановления что я имею:
ТВ включается в рабочий режим, все развертки функционируют, неисправные компоненты вычислил и заменил, затем в момент, когда должна появиться картинка, аппарат вырубается в ДР.
Если удерживать "Меню" на морде и включить его из ДР, снег и меню появляется и остается пока не отпустишь кнопку. Если подключить антенну, то картинка (полноценная), появляется на пару секунд и аппарат уходит в ДР. Аппарат выключается, независимо от установки G2, снята или надета ПК.
Память подкидывал чистую, ведет себя также, только вместо "Хундай" пишет "Welcome to tv world".
Помогите идентифицировать, т.к. китайцы редкие гости у меня в мастерской.
Возможно, нужна прошивка...
В общем, спасайте. Все СИОХи, КГИ и т.п. есть и амплитуда и форма их не вызывают сомнений (хотя, все может быть), БП в порядке.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
не по X-Ray вырубается?а и еще может тот мастер еще вместо кондера 100Х160 тоже ченить левое поставил? |
VadVN Участник Сообщения: 375
Или H-TV2902PF шасси 5P60 или H-TV2908PFS он же RUBIN C29R88 |
myth, литы вроде не трогались, эсерометр показыват гуд. Этот аппарат практически новый - год отработал, два года в "АСЦ" простоял. Терпеливый владелец.
VadVN, спасибо, сейчас проверю. |
telezavr Участник Сообщения: 3469
Vitaly, а проц тоже паяный?9384вроде должен быть.Модель спиши с задней крышки. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7884
Vitaly, TDA9381PS/N2/2I1318 VANJAO (VANC61) Akira 21PAS1/Anz есть нет нет multi MENU 8500
Сходи в сервис. Хотя сложновато. Сравни схему. |
Смущает кадровая. В перечне у Хюндая нет такой ИМС. Тоже паянная? |
Guk Участник Сообщения: 1052
Токи вторичек БП,например по В+и по питаниям проца,в момент появл картинки не завышаются?На ножках защит и питаний проца(их не много) по постоянке режим ОК ?У меня сам проц много раз в таком был повинен,это если в подкинутую память сильно верил.  |
Господа, это не 5P60, похож состав, но компоновка совсем другая.
ФАРТ, не успею в сервис - вырубается.
VadVN, паяная, но с тем же успехом там можно поставить 8177, 9379, 4173, 8172. Картинка-то, когда появляется, полноценная.
А, вот еще немаловажная деталь - коррекция собрана на TDA8145, регулировки, связанные с ней, ручные. |
Вот я насчёт коррекции и подумал,теперь понятно.Напиши модель,я прошивку посмотрю. |
telezavr, дык, нету ее, модели-то. Шильдика нету.
Добавлено 06.10.2008 22:15
Сфотаю завтра внутренности. |
Понял завтра гляну чего есть. |
HU-TV2960PF в обменнике |
VadVN, спасибо, похож и очень. Завтра покопаюсь. Мож еще чего эти очумельцы напаяли. Плату вымыли, сволочи.  |
Александр Живора Новичок Сообщения: 12
Помоему - память... У меня примерно так-же в Sarp 28JS74S. 2 МС памяти глючили, а третья люкс! |
| Vitaly писал: | | затем в момент, когда должна появиться картинка, аппарат вырубается в ДР. | - банально, но в подобном случае (несмотря на пайки) помогла пропайка в/п!
Диагональ? ИБП на 100Вт лампу - ОК? Подобие генероттора бы не помешало разделить проблемы ИБП и защит. |
Меня вот ещё смущают горелые резисторы на ПК по синему.Ой не спроста это,ой не спроста И чё бы им сгореть? |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 217
| Vitaly писал: | ... Если подключить антенну, то картинка (полноценная), появляется на пару секунд и аппарат уходит в ДР. Аппарат выключается, независимо от установки G2, снята или надета ПК....
Поведение очень похоже на неисправность по 36н. процессора. |
| telezavr писал: | | И чё бы им сгореть? | - "стреляло"  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Vitaly Кроме прошивки, успей замерить на проце всё тоже-
BCL IN, EHT INFO- от ПК к процу, от ТДКС к процу. №36, №49. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| KRAB писал: | | telezavr писал: | | И чё бы им сгореть? | - "стреляло"  | чаще при сборке на ПК резисторы на длинных ногах "не развели".Они иногда ложатся друг на друга...
Автобаланс мог пострадать тоже. |
Господа, диагональ написана в самом начале. 29"
Почему сгорели по "синему"? Ну, не хотел сразу так делать поспешных выводов. Лично я ни одного стреляющего кинескопа в европейских аппаратах не видел. Этот китаец.
KRAB, БП 100% в порядке, его даже не нужно "на лампочку" - напряжения как вкопанные стоят, плюс то, что я уже писал - при удерживании "Меню" на морде, картинка держится пока не отпустишь кнопку. А вот с сигналом вырубает сразу.
Здесь явно по BCL или EHT проблемы. А вот какие - программные или "железные" - буду сегодня выяснять. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Vitaly, это не железо.(ИМХО).
Рой опции.  |
ankorservis Участник Сообщения: 867
Vitaly, у меня в разборке лежит твое шасси, и я точно знаю что стартует оно с чистой памятью 100% без глюков. |
Новости с "фронта" - перекопал все "железо" и никаких результатов.
Есть одна положительная новость, владелец сказал номер модели - HU-TV2900SF.
Фарадей1, "рой опции" - сказать легче всего. Чем "рыть"?  |
Vitaly, вспомнил еще была подобная тема (найти только не смог) - там к процу все привело.  |
Vitaly, скорей всего проц,но всё же:
-сколько вольт на колекторах измерительных транзисторов?
-если попытаться войти в сервис ДО появления изображения(выключения)..... |
egor Участник Сообщения: 254
попробуй screen вывести на минимум, будет вырубатся? завтра посмотрю схему на работе. |
| Vitaly писал: | Господа, диагональ написана в самом начале. 29"
Почему сгорели по "синему"? Ну, не хотел сразу так делать поспешных выводов. Лично я ни одного стреляющего кинескопа в европейских аппаратах не видел. | Этот китаец.
Эти не стреляют,эти замыкают. Постучи по горловине на всякий случай,чтоб труд не был напрасным. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
Vitaly, похож на шасси ETA-1,только бп другой у нас эти шасси продают отдельно на разные диогонали , в коробке с пультом ,есть скрытая кнопка на пульте сервис тоже на бумаге,вместо HUNDAI выходит шанхай ,часто дохнут процы по входам key  |
Вано Участник Сообщения: 2711
обычное стандартное шаси СТАРТ ЭЛЕНБЕРГ ПАТРИОТ БРАВИС только с ручной корекцией так как проц не подержиывет и еще куча других . схема в обменике под именеи СТАРТ 2122 по процу можно ориентироватося а бп изменен .Nikolae, авторизован по них.. знаменитый проц под именем ***c312 памьять идет для ремонта чистая. если не проц то помотри 3.3в |
