Alpine IVA-W202R отсутствует часть регулировок в меню.
derkach
17-12-2011 14:11
Этот аппарат пришел не читающим диск. Поменял лазер - все зачитал.
Захожу в меню , чтобы порегулировать режими дисплея (нажимаю сенсорную площадку setup) и удивляюсь . Вместо 5 пунктов меню (audio, source, display, general, system) у меня всего три первых , и даже в них нет половины регулировок. Я опешил. Ресет не помогает.
Благо предыдущий аппарат еще не отдал , путем подстановки локализовал неиспраность основная плата с тюнером и унч . Посмотрел мануал - прошивка есть в процессоре и есть еще 24с02 . Перезалил прошивку еепром с рабочего- ничего не поменялось. Есть правда еще еепром и в тюнере , но я таки склоняюсь что именно в проце слетела прошивка. Как быть ? Может есть какой-то способ входа в сервисное меню ( по принципу кенвуда или jvc). В мануале кроме схемы и партлистов ничего нет. Может кто сталкивался с таким? Фото попробую прикрепить.
iva-w202r
derkach
19-12-2011 13:07
Действительно отсутствует часть прошивки . В первых двух подпунктах (audio , source) все разделы есть , а в третьем (display) только первый есть (tilt) и все .
mosfet-3
23-12-2011 09:10
Попробу подключи парковочный провод,станут доступны другие пункты меню!!!
третий
Раскод ! Дорого !
23-12-2011 10:22
derkach, Виталий ,понимаю глупость совета улыбка , но все же проверь еще раз внимательно плату . У меня похожая ерунда была в однодиновом alpine . Проц жил своей жизнью . Была обгоревшей дорога на массу от RCA ... Может и у тебя где нибудь массу рвануло
derkach
23-12-2011 11:50
посмотрю.
derkach
28-12-2011 14:43
Наверное , надо еще верить в чудеса ! Вчера включаю аппарат и открываю рот от удивления. Все работает , как на правой картинке. Или я какой-то из шлейфов передернул, или что-то само сбросилось, но факт остается фактом- аппарат работает исправно в собранном виде 2 дня , все читает , настройки сохраняет . Я не верю своим глазам.
третий, еше раз спасибо за подсказки.
Всем успехов и удачи в наступающем году!!!
derkach
20-01-2012 14:36
mosfet-3, Я проигнорировал Ваше высказывание , а зря. Снимаю шляпу. улыбка
Действительно алпайн решил в который раз выпендриться. При подключенном паркинге 5 пунктов меню, при неподключенном - 3. Логика, наверное, ясна. Остановись, выжми ручник , а потом занимайся регулировками в меню.
Наткнулся совершенно случайно на другом аппарате.
mosfet-3
23-01-2012 10:24
derkach писал:
Я же не от балды это написал!!!
Это проверено было мною лично!
Этих аппаратов не так много,поэтому не все знают эту мульку! улыбка
carver
23-01-2012 16:49
в буржуев это кажется называется "hardware bypass" - тоесть провод ручника на землю,
что-бы работали настройки и видео в движении, и все такое.
есть еще "software bypass" - когда просто патчат файлы - и оболочка считала что ручник на месте.
говорят в новых аппаратах еще бывает шо софт требует затянуть ручник а потом отпустить,
вообщем типа контроль от "hardware bypass" ;-)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Alpine IVA-W202R отсутствует часть регулировок в меню.
  • Cyclon MP-7010GPS (Не работает медийная часть, нет меню)
  • KIA Alpine a14015
  • alpine cda-117e
  • Alpine UTE-92BT
  • alpine cde-130rr usb error03
