Alpine CDE-135bt нет настройки на радиостанции
viiir
Alpine CDE-135bt нет настройки на радиостанции, отсутствует напряжение настройки 8 вольт, при подаче от отдельного бп, настройка работает, но смущает низкое сопротивление этого вывода при прозвонки на общий (54ом), вызвонил в тюнере транзистор с маркировкой I6R, похож на полевик он и дает эти 54ом, Вопрос, какое сопротивление на этом выводе 8(acc) в норме должно быть?
derkach
01-04-2017 23:41
Так и должно быть, сам в свое время удивлялся.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Alpine CDE-135bt нет настройки на радиостанции
  • KIA Alpine a14015
  • alpine cda-117e
  • ам ALPINE CDA-7893 нет управления
  • alpine cde-130rr usb error03
  • BMW (Alpine) AL4603 - disable
