dronzer Гость 109.111.*.*
Есть магнитола CDE-133BT(американка), случайно были нажата комбинация для обновления, теперь на дисплее вечно горит надпись UPDATING.
Походу магнитола просит прошивки(cd-rom работает и принимает диски), а есть только европейская прошивка (сую её пишет UPD FAIL).
Кнопка RESET не помогает. Что делать?
Прилагаю к сообщению европейскую прошивку..
FU_CDE-131R_08022012.zip 215,38 КБ Скачано: 353 раз(а)
jurij+ Гость 84.237.*.*
Ехать в USA  |
bobaus Участник Сообщения: 80
Такая же проблема с этой моделью .
Клиент пытался сам обновиться .
Я попробовал прошить 24L16 - ничего не меняется , да и со снятой епромкой таже картина . |
vomonic Новичок Сообщения: 9
| dronzer писал: | | Прилагаю к сообщению европейскую прошивку.. |
это файл обновления.
прилагаю процедуру
procedur.txt 1,56 КБ Скачано: 487 раз(а)
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
vomonic, по подробней. |
aristak Забанен  Сообщения: 1741
janinv Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте!
Тоже беда с данной магнитолой. Пытался прошить Bluetooth модуль, но прошивка залилась на 50% и процесс остановился.После этого не работают пункты меню в Bluetooth-setup. И главное каким мудрецом нужно быть, чтобы придумать технологию обновления bluetooth через bluetooth. Прошивку самой магнитолы пробовал обновить, но ничего не изменилось. Help !  |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Это нормально,когда сам себе "мастер" |
WORMER Участник Сообщения: 51
| janinv писал: | | Пытался прошить Bluetooth модуль | а чем родной bluetooth не устраивал? |
С "родным" не все телефоны дружат. Причем китайфоны отлично работают, а последние брендовые смартфоны авторизоваться не могут. |
derkach Участник Сообщения: 560
По поводу американцев, на оф сайте алпайна черным по белому написано , что прошивка только для европейских моделей. |
Виталик у меня в магазине на двери написано большими буквами ОТ СЕБЯ, 90% людей этого не видят.  |
Что касается прошивки для не европейских магнитол, я конечно не спец и могу только предполагать, наверняка железо в обих типах магнитол одинаково, а загрузчик либо название файла сравнивает (вроде у них на сайте даже написано было-название файла прошивки не менять) либо регион запихан в саму прошиву. Я бы попытался найти прошивку на любую американскую Alpine магнитолу и сравнивать ее с европейской |
| janinv писал: | | С "родным" не все телефоны дружат. Причем китайфоны отлично работают, а последние брендовые смартфоны авторизоваться не могут. | ты так часто меняешь телефоны? Или надо подружить телефон каждого пассажира со своей магнитолой  |
Машина на 2-х с женой, соответственно 2 телефона. |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
Такая же проблема на экране UPDATING. При установке диска с прошивкой с сайта пишет UPD FAIL
Ни кому так и не удалось ее побороть? |
