wal22 Участник Сообщения: 121
Alpine CDA-9813R
оконечник TB2901H стабилизатор L5952
Всем привет. Проблема такого рода: по прошествии 7-10 минут искажается звук, появляется хрип и звук пропадает. При вращении громкости громкие щелчки в динамике,причём при увеличении импульсы положительные, мембрана пытается выпрыгнуть из динамика, при уменьшении наоборот, бьёт в себя.
Что было сделано: знаменитые R852 и R853 пропаял сразу, чтобы потом не думать. Оконечник живой, почти все напряжения в норме.
Теперь про "почти": меняется режим работы микросхем IC202(2060), IC205(4560) их питание 8.3v, а дальше засада... на всех остальных ногах медленно растёт напряжение, примерно от 1v до 7,5v,после чего появляется хрип и отключается звук. Все неинвертирующие выводы микросхем через сопротивления соединены в одну точку, по схеме всё уходит на выход IC204(4560), далее я завис...
Осциллографа, к сожалению, нет.
Прошу помощи, я иссяк... |
derkach Участник Сообщения: 561
Завтра на работе гляну схему.
Может у Вас с корпусом( минусом )питания операционников что-то происходит? С каких делов расти напряжению с 1 до 7,5 в?
Один раз всего попадался такой аппарат с похожим дефектом. Резисторы под радиатором действительно требуют пропая. Может где утечки с прогревом по печатной плате.
В алпайнах не редкость прогорание печатной платы (особенно в iva-202 -5 ).
Мне кажется подсказка должна быть в щелчках разной полярности. Явно что-то с питанием , постоянка ( причем с разным знаком на выходе). |
Питание операционников в норме, минус у данных микросхем на массе. Я не разобрался пока с IC 204, на нее сигнал с тюнера идёт, разъём под тюнером, а он припаян наглухо. |
Схему я в воскресенье скачал, вчера некогда было, сегодня глянул, с тюнера идёт сигнал 1/2Vcc на 3pin IC204. Чувствую, где-то там косяк, но пока не понял((( |
usup Участник Сообщения: 611
| wal22 писал: | | Все неинвертирующие выводы микросхем через сопротивления соединены в одну точку,. |
что происходит на этих входах?это центральная точка(vref)стабик не стоит в этой цепи?да и оу не плохо было бы для начала подкинуть. |
| usup писал: | | да и оу не плохо было бы для начала подкинуть. |
| Цитата: | | что происходит на этих входах?это центральная точка(vref)стабик не стоит в этой цепи? |
Эта цепь завязана на IC204, я про это уже писАл. Осциллографа сейчас нет(((
| Цитата: | | да и оу не плохо было бы для начала подкинуть. |
операционники менял местами, их там два, стоят в разных цепях. Без изменений. |
Проблему решил, подцепив обманку из сопротивления и стабилитрона. Прогон 4 часа, всё в норме. Напряжение не растёт, звук не отключается.
CDA-9813R.JPG 86,33 КБ Скачано: 324 раз(а)
