автомагнитола Alpine CDE-120R не читает диски и флэшку
фантом2
06-06-2013 10:15
Приносили в ремонт со взорванной микросхемой питания AN80T71... Поменял - всё заработало. Клиент принёс на след день с жалобой на сильный нагрев радиатора и оставил на диагностику. Я померил ток потребления - около 0,9 А на радио и ампер с хвостиком на дисках без подключенных динамиков. Поднял интернет - у народа эта микруха тоже калица на аппаратах и потребление такоеже как и у меня (аппарат JVC) Выдал клиенту со спокойной душой но опять последовал возврат уже с деффектом радио работает, а диски и флэшка нет. На дисплее CD ERR1 либо USB ERR1 вместо нормальной работы. Диск при этом раскручивается как при нормальной работе аппарата и слышен характерный звук от работы лазерной головки. Микросхема питания выдаёт все необходимые напряжения. На что обратить внимание в данной ситуации?
derkach
06-06-2013 10:22
http://remont-aud.net/load/alpine_cde_120r/57-1-0-14154
фантом2
06-06-2013 11:23
Спасибо за схему. Настораживает напряжение в 2 вольта на ножках 13,15,32,43,57,77,95 IC801... А откуда оно берётся не ясно - опечатка на схеме, наверное. Ниразу не встречал такое питание чипов
Добавлено 06-06-2013 12:10
Что захрень - при очередном включении флэшка прочиталась (диск не проверил - механизм снят). шок напряжение на ножках 13,15,32,43,57,77,95 IC801 было такоеже - 2 вольта. Включил-выключил - снова ERR1 злость
06-06-2013 14:30
фантом2 писал:
фантом2, очевидно, в этом процессоре, находится внутренний регулятор - 1,8В.
Например, в MN6627553, стоит внутренний регулятор на 1,2В! улыбка
sman
06-06-2013 14:51
для начала посмотри на выходах стаба все напруги
фантом2
06-06-2013 15:04
sman,
фантом2 писал:
Погрел проц газовой горелкой - пока отлегло, но надолголи...
недовольство, огорчение
serg2000
06-06-2013 17:33
А может всетаки пистончики дрюкат????
фантом2
06-06-2013 19:02
может и они...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» автомагнитола Alpine CDE-120R не читает диски и флэшку
  • Автомагнитола Prology DVD-2020U Не читает диски и флэшку
  • Alpine IVA-W505R не уверенно читает диски
  • dvd автомагнитола NTRAY 2-дин не читает диски
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8095 не читает диски
  • автомагнитола SUPRA SDD-3000 не читает диски и флешь
