Нескоромный Предупреждений: 1 Сообщения: 42
Добрый день.Попал в ремонт сей аппарат,включается на дисплее "ALPINE" и ни на что никакой реакции,если снять панель потом поставить,включить уже нельзя,пока не обесточишь.Схему нашел,проверил питания с AN34001A,все соответствует,панель ставил на другой аппарат(была возможность)-работает,честно говоря пока не знаю куда копать,толкните в нужную сторону. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10502
| Нескоромный писал: | | проверил питания с AN34001A,все соответствует |
кто, где,чему соответствует? Цифры. Питание проца, кварц, шины?
.....корзина?! |
Прошу прощения.AN34001A, IC601(проц) 17-3.28V 18,37-1.83V .Кварц 16Мгц(3 ноги),смущает наличие возбуждения только на одном выводе,
1-5.076V второй 32,768Кгц-молчит,16Мгц-ставил другой тоже самое,на шине I2C тишина.
2-5.191V
3-4.958V
4-5.016V
5-NS
6-4.995V
7-7.974V
8-10.66V
9-11.32V
10-10.57V
11-4.888V
12-3.289V
13-9.12V
14-1.287V
15-10.11V
16-GND |
Заменил кварц 32,768Кгц,аппарат ожил,но еще не видит USB и с дисками дружить не хочет.Будем искать .... |
| Нескоромный писал: | | аппарат ожил,но еще не видит USB и с дисками дружить не хочет |
т.е. радио работает? Тут пару причин. Не знаю как построена схемотехника тут, но в других аппаратах диск и USB имеют отдельное питание. Оно присутствует? Или прошивка. |
Неисправность уже себя проявила,процессор обработки CD,USB MN66279462TE(пишу по памяти из дому,могу ошибаться в точности цифр),поработал день включенным и засадил 3,3V,греется,можно яйца жарить,ну аппарат не включается естественно,вот такая беда...пока в поиске наличия и цены.
Добавлено 07-11-2014 09:30
Конструктивно стоит не на СD приводе,а на базовой плате,так что тупо отстегнув привод даже радио не послушаешь,я его пока не сдувал так как не ясно есть ли смысл... |
