Автомагнитола JVC KW-AVX730,искажает звук
gusek
18-11-2013 18:39
Двухдиновая магнитола. При воспроизведении CD-дисков звук плохо воспроизводится - с икажениями и хрипами. Тоже самое происходит и при воспроизведении с флешки,но CD-диски бывает и читает нормально,а вот с флешки всегда с искажениями. Звук с приемника при этом хороший и без искажений. Магнитола пока не у меня,но должны привезти. Просто хотел предварительно узнать в чем может быть дело?
CYB
19-11-2013 10:56
Сначала сам бы послушал, а то описание клиента......
gusek
19-11-2013 12:11
Послушал сегодня. Да все так,как и описано. При воспроизведении диска слышно потрескивание,типа как лазер по трекам не попадает,но ведь флешка тоже также работает.
Магнитолу пока снимать не стал - надо прикинуть что это и схему найти.
Из-за чего это может быть?
yura 12
19-11-2013 12:41
gusek, я бы обратил внимание на SDRAM в первую очередь.
19-11-2013 14:01
gusek писал:
gusek, а чего её искать, давно лежит у Тани - http://elektrotanya.com/jvc_kw-adv793_avx730_735_736_738_830_835_836.p ...
gusek, погорячился сорри, схемы там, увы.... А вот у Славика, она есть! - http://remont-aud.net/load/jvc_jvc_kw_adv793j_avx730xx_avx735xx_avx736 ... улыбка
yura 12 писал:
Дельная мысль! стопудово
vlade
Ярый
19-11-2013 15:40
gusek писал:
Ошибка(погрешность) декодирования при переходе от цифры к звуку. А вот где искать, ХЗ. М.Б. есть какой-нибудь НЧ фильтр(интегратор).
gusek
19-11-2013 18:58
segor, спасибо за схему.
yura 12, с этого и начну.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола JVC KW-AVX730,искажает звук
  • TDA7454 в агнитоле Alpine искажает звук.
  • автомагнитола LG TCC 5620 тихий звук
  • Автомагнитола Alpine CDA-9813R отключается звук
  • Автомагнитола ClarionWXZ468RMP тихий искаженый хрипящий звук
  • Prology cmd-150.Пропадает звук на FM.
