alpine 9815 rb нет звука нигде!!!
by4kovs
06-09-2012 18:47
Доброго времени суток! Изначально перестал настриваться тюнер и привод не принимал диска, и не было звука. После пропайки двух резисторов около L5952 апарат заработал. НО звука нет!!! На унч на выходе не 1/2 питания а на 0,2 вольта меньше. На линейках (RCA) тишина. на 22 ноге унч (mute) при включении висит 10 вольт относительно плюса. В настройках всё включено. 4.8 вольта на унч приходит. При подключении к выносному усилителю в динамиках слышно тиконье при регулировке громкости. Помогите куда рыть, где копать? И что за сборка стоит около силового разъёма с надписью stk
Дмитрий2055
06-09-2012 21:35
Доброго дня.
Схема тут http://rc5.ru/files.php?id=824. 4 лист УНЧ на IC301 у нее 4 выхода и далее они проходят через Q 311, 312, 313 MUTE (может он все выключает - Q872 и Q844а всем управляет IC 501 с 51 ноги)управление надо проверить и напряжения согласно таблиц ниже по этим микросхемам. Удачи!
by4kovs
07-09-2012 03:37
Большое спасибо за ответ. Буду ковырять.
aurum
09-09-2012 19:59
by4kovs, А что в настройках ? IC офф или он ?
usup
09-09-2012 21:11
ну как я понял раз чел пишет что 4.8 в на включении идёт то унч в настройках включен,стк для уеличения напряжения оконечника,для увеличения моща,напиши сколько вольт на мюте,с каких пор принято напругу относительно плюса мерить,если там больше 4,то мюте не причём,как там с напряжением звуковог проца?поставь диск на воспризведеие и осликом (ну или высокоумными ушами накрайняк)смотри где сигнал теряется.
by4kovs
10-09-2012 08:37
Мужики всем огромное спасибо за участие!!! Я, баран, при сборке аппарата перепутал разъемы на плате от чейнджера и линейки. Пере ткнул на места- и всё заработало!!! Только теперь панель не хочет отъезжать, где-то подкусывает. С драйвера на мотор напруга есть, а напрямую 7 вольт подкидывал, так моторчик очень тяжело делает пол оборота и клин... Разберусь...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» alpine 9815 rb нет звука нигде!!!
  • KIA Alpine a14015
  • alpine cda-117e
  • Alpine UTE-92BT
  • BMW (Alpine) AL4603 - disable
  • alpine cde-130rr usb error03
