vlml Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте.
Дано - газовый котел в работе более 6 лет, плата CE-0051BR3297. Выскакивает блокировка из-за отсутствия пламени. Котел подключен без стабилизатора. Фазировка правильная. Понимаю, что тема заезжена, но не могу побороть.
Что сделано:
- забит штырь в землю и соединен с котлом (между котлом и нулем - около 0 В.) Подвод газа через изолирующую вставку.
- заменены детали, которые обведены красным прямоугольником, так же заменил конденсатор(завышен ESR), который стоял после 7805.
- на С27 - 14.2 В., На оптопаре, когда пламя - 1,05 В.
После этих манипуляций блокировка стала выскакивать реже, раза 2-3 в сутки, до этого выключался чуть не каждый час. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2183
Еще может быть плохим варистор. При условии что С электродом все в порядке и находиться он в нужном месте, может с него пламя сдувает. |
Leo140969 Участник Сообщения: 251
| Теоретик65 писал: | | При условии что С электродом все в порядке и находиться он в нужном месте, может с него пламя сдувает. |
А с ним может случится что-то? Стоит на месте, видимых повреждений на нем нет. Искра идет с него отличная. Может высота над горелкой изменилась.
До переделок наблюдал за пламенем и видимых случаем сдува пламени не заметил. Искра проскочит, воспламенение газа и блокировка по отсутствия пламени.
Добавлено 27-11-2017 19:09
| Leo140969 писал: | | vlml, электрод чищен? |
Да. Первое, что сделал почистил. Правильно или нет, но взял мелкую наждачку и чистил, но не снимал. Возможно не достаточно почистил. |
hh3102 Участник Сообщения: 294
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3513
vlml, послушай hh3102.
Т.к. плата может быть и не виновата. |
аристошка Участник Сообщения: 931
| hh3102 писал: | | их обычно как грязи(плат) |
у нас грязь кончилась по адекватной цене
остается предлагать по неадекватной |
Заменил вчера варистор и почистил электрод. Прошли сутки - не выключается. Вопросик, замерил сопротивление электрода розжига(ионизации) - 2.18 кОм. Так и должно? |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
| vlml писал: | | Заменил вчера варистор и почистил электрод. Прошли сутки - не выключается. Вопросик, замерил сопротивление электрода розжига(ионизации) - 2.18 кОм. Так и должно? |
Чего-то многовато как для сплошного проводника. Как мерил? Сам электрод или вместе с проводом. В этом котле не скажу, но в некоторых котлах в проводе электрода стоит резистор на 1-2 кОм. |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Чего-то многовато как для сплошного проводника. Как мерил? Сам электрод или вместе с проводом. В этом котле не скажу, но в некоторых котлах в проводе электрода стоит резистор на 1-2 кОм. |
Отсоединил клемму от трансформатора (или как он называется), который находится на плате. Один щуп - на эту клемму, другой щуп на сам электрод у горелки. Получается сам электрод и проводок.
Сегодня утром опять выключился.  |
Победил я этот котел. Как говорится дело было не в бобине ...
Снял прессостат (хотя до этого прозванивал сопротивление 0 ом, мембрана воздух не пропускает), сточил заплавленные пластмассовые фиксаторы, разобрал и зачистил контакты наждачкой. 2 дня работает без блокировок. |
vlml, такие вещи не чистят наждачкой. Спиртом надо мыть. |
anfis11 Участник Сообщения: 134
резинкой для стирания или губкой для зачистки медных труб |
Благодарю за замечания. Но, что уж сделать раз почистил наждачкой сколько-то проработает и в запас закажу на али прессостат. Стирательной резинкой туда просто не подлезть не разбирая все контакты. |
