djfobos Новичок Сообщения: 17
Добрый день!
Не нашел значение данной ошибки.
Подскажите как сбросить данную ошибку? |
anatol22 Участник Сообщения: 808
проверь - по аналогии : HL - предохранительный термостат. |
Плату к котлу не подключаю, только к 220 Вольт. |
Перемычку поставь А2 ( 1-2 ). |
А2 ( 1-2 ) - напряжение 22В, перемычку поставил, сбросил, появилась LP (Недостаточное давление воды). В связи с отсутствием схемы не знаю где перемычки ставить. Сам котел на даче, плата от него дома.
Если плата стоит в котле, то авария AF, сброс не помогает.
Новая плата в котле работает нормально. Возможно ли без установки в котел проверить работоспособность? |
спасибо, буду разбираться |
anatol22,
сейчас горит авария Hb - Неисправность датчика отопительного контура.
Чтобы с имитировать датчик контура, какой номинал сопротивление нужно впаять? |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
| djfobos писал: | anatol22,
Сам-то как полагаешь про номинал? По всем признакам такой же как и у датчика NTC для ГВС. Обычно 10 кОм. |
Впаивал 100 Ом и 39 кОм, не угадал. Поставил 10 кОм - ошибка Hb ушла, спасибо.
Сейчас при включении платы дисплей показывает ошибку AF, при нажатии кнопки сброс на дисплее кратковременно появляется значение температуры, затем снова переходит в AF.
Я правильно понял, что за ошибка AF это цепь А2 (3-4)? |
Хотя модель PTD с принудительным отводом газов, посмотрю другие цепи |
AF - затруднен отвод отходящих газов, так и осталась. Все реле и датчики с имитировал.
По идеи, должен работать вентилятор для отвода отходящих газов, но реле не срабатывает. |
| djfobos писал: | | ... но реле не срабатывает. | Значит что-то поломалось.... |
| lavrishin писал: | | djfobos писал: | | ... но реле не срабатывает. | Значит что-то поломалось.... | Это понятно ), без принципиальной схемы трудно будет разобраться.
Да и без вашей помощи тем более.
Попробую сейчас в архивах поискать. |
Хотелось бы понять алгоритм работы вентилятора. Он включается при разомкнутых контактах PV, цепь А2 (3-4) или замкнутых? |
| djfobos писал: | | Хотелось бы понять алгоритм работы вентилятора. |
Чем так морочиться - лучше купИте себе новые лыжи, а плату отдайте специалисту. |
| lavrishin писал: | | djfobos писал: | | Хотелось бы понять алгоритм работы вентилятора. |
Чем так морочиться - лучше купИте себе новые лыжи, а плату отдайте специалисту. | - лыжи т.е. новая плата куплена и работает
- отдать специалисту, да где же его найти, никто не берется
вот и приходится морочиться, по котлам не специалист, ну ничего, дело наживное |
