аристошка Участник Сообщения: 902
плата обвязана на столе
плата красная то Gruppo Giordano
панель управления кнопочная
газ.клапан открывается(газ идет), но нет розжига
если замкнуть оптрон ОК2 по розжигу искра есть
т.е. схема розжига как бы работает
но на оптрон ОК2 сигнал с пика U4 pic16f77 не поступает
нога вроде 39
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F77
кто нибудь пытал эту плату? |
Devorabee Участник Сообщения: 876
аристошка, А если прозвонить несколько разрядов этого порта контроллера по аналогии на сопротивление. Может контроллеру кирдык? |
Devorabee, надо попробовать
жаль у меня несколько таких плат лежат с разными болячками
а по отношению чего к чему мерить?
пик сдирать с платы? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2344
аристошка, отключи все от "ноги розжига" и посмотри осциллографом на ней в момент открытия газ. клапана. Может там "зелень" под процем? |
Теоретик65, проц и память снимал и смотрел
все ок чисто
Добавлено 30-01-2017 19:52
посмотрю что там на ноге
Добавлено 30-01-2017 20:13
идет какая то помеха типа затухающая синусоида 500 мВ
при розжигу амплитуда падает в 3 раза
во получилось добавить  |
аристошка, ну тогда "все" процу. |
Теоретик65, обнадежил
я чувствую что косячное это "произведение искусства" от рождения
если только колхозить доп.каскад усиления, но я еще не знаю как он работает по определению пламени
не разобрался
такое чувство схема как на 6schemod26
художник то один и тот же |
| аристошка писал: | | у меня несколько таких плат лежат с разными болячками |
какой усилитель? Подкидывай проц. |
Теоретик65, пхал такое чувство что они практически все косячные
два ставил они еще хуже |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5775
аристошка, в случае убитого вывода проца можно "заколхозить" розжиг от управления газ. клапаном + схемой определения пламени. |
Krende Горец Сообщения: 1729
| аристошка писал: | Теоретик65, пхал такое чувство что они практически все косячные
два ставил они еще хуже | Неужели все платы убитые одинаково? Может таки не в проце дело?
Ну не может быть что все погибли одинаково. |
да я и сам думаю что не в проце
сейчас с первого раза нашел нормальную условно
буду проверять на котле, т.к. на столе вроде запустилась
еще штук пять индикаторных панелей от них лежат надо посмотреть что с ними
хорошо у зака резервный котел, а то у нас -10-15 на улице
буду разбираться
надо с управлением разобраться до конца |
| Krende писал: | | Ну не может быть что все погибли одинаково |
это точно, а тем более процы. |
аристошка, так пока нормальная условно у тебя ты и посмотри что там с розжигом происходит в условно нормальных условиях. Сопротивление ноги (39 как ты говорил) померяй относительно плюса питания проца и минуса. Сравни показания с неисправной. Ну а там дальше видно будет. |
может я не там и не так смотрю? |
Анатолий__ Участник Сообщения: 63
Несколько лет назад не запускался BAXI газовщик открыл камеру горения принудительно разжег газ, котел работал (т.е. контроль факела работал) пришлось заменить электрод розжига (утечка) |
