Alpha CB-24-TF DIMS09 ошибка 20
leo
22-11-2016 10:48
Добрый день. Уже второй случай. После старта турбины вываливается в ошибку 20. После сброса вываливается повторно. Иногда проскакивает ошибка 02. Борол похожее заменой прессостата. На сей раз брал плату к себе - на столе работает идеально. Поменял на котле прессостат, отработала 2 дня и опять то же. На корпусе котла 5,72в по переменке относительно нуля. Установил резервную плату - работает. Может у кого есть наработки и соображения.
Gaz
22-11-2016 11:07
По моим наблюдениям "20-ку" дает влага на плате, окислы. Один раз была в обрыве катушка реле вентилятора. С другим не встречался.
leo
22-11-2016 11:40
Читал я, по моему, на эспеке, чет подобное..... Там причиной был контакт в реле клапана... Поменял я , на всяк случай, реле, диод и 84 кОм, для перестраху. Все повторилось. За влагу -ниче не скажу, вроде было сухо и холодно, хотя плитой топили.....
Devorabee
23-11-2016 11:34
leo, IM платы какой?
Тогда для перестраху все диоды кондер оптрон. Посмотри кондер, через который подается питание на электрод контроля ионизации (цитата с форума) При обрыве ошибка 20.
зеник
Мудрый дед!
23-11-2016 13:42
leo, Ошибка 20 - собирательная. Во первых - это проверка исправности цепей ионизации. Во вторых - сработал контроль турбины.
leo
23-11-2016 14:45
Я это понимаю. Превентивно были заменены реле клапана и турбины. Плохо то, что вродь и лечить нечего - на столе ни разу не вывалилась о ошибку. Заземлить котел на месте не получилось. Грешу, что наводки на корпусе. Ошибку начал замечать на последних DIMS09 B&P. На иммергазах раньше не встречал. Ну, наверное, пущай поездит подменной. Пока тему не закрываю. Мож есть наработки.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Alpha CB-24-TF DIMS09 ошибка 20
  • Alpha CB 24 TF, плата DIMS09-IM03, перезагрузка.
  • Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 ошибка 02
  • imergas eulo mini 23 на dims09-im01
  • Immergas Eolo Star DIMS09 не запускается
  • ALPHA ECO 28 функция тарирования.
