Коммутатор ALLIED TELESIS AT-FS716L 16 портов
dron0
19-02-2015 23:38
Отказывается работать на 100 мбит на всех портах, своеобразно мерцает светодиодами при этом, если перевести сетевуху в режим 10 мбит работает нормально, проверено на всех портах.
собран на 2шт PHY RTL8208B, MAC RTL8316B
EPROM не установлен.
Питание 3.3 вольта без пульсаций, подкидывал лабораторный БП на всякий случай, безуспешно.
На плате 3.3 на чипах также норм. 1.8 вольт которое формирует через биполярник сами PHY тоже чистое. От безысходности померял емкости всех электролитов. Емкость и ESR в идеальном состоянии. Генерация на кварце MAC присутсвует. Короче тупик. И есть второй такойже свитч с аналогичной проблемой, конечно можно выкинуть и купить новое, но хотелось бы разобраться улыбка Есть идеи?
Salomon_A
19-02-2015 23:57
если с питанием норма, то в утиль!!!. такого барахла с отвалом линка, потеряными пакетами, и битыми портами, --- вывезли на мусорку пару ящиков...
dron0
20-02-2015 00:08
речь идет о коммутаторах на этих же чипах от реалтек? или ремонтировать там больше нечего? гы-гы
Salomon_A
20-02-2015 00:10
_an_
20-02-2015 09:46
Трансы развязочные откидывай под одному (не по очереди!), или разъемы если там совмещенные.
dron0
21-02-2015 11:10
Немного не понял в чем логика откидывания трансов? порты все до одного ведут себя одинаково.
Там 2 независимых PHY.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Коммутатор ALLIED TELESIS AT-FS716L 16 портов
  • ремонт USB портов на MSI 865GM2-S
  • Отключение портов у сетевых коммутаторов (свичей)
  • Cisco c3750 не грузится, не проходит тест портов
  • Возможно ли после отжигания портов USB по известной методике
  • Свичь Д-линк DES-1800d вышибло пару портов статикой
