Отключение портов у сетевых коммутаторов (свичей)
GMI
19-02-2010 18:50
Уфажаемые форумчане незнаю где задать данный вопрос, попробую всё таки здесь (вроде как тоже к компьютерной технике относится) К модератарам просьба сильно не ругать если что.
А вопрос такой есть большёе количество свиччей 8, 16 портов.(принесли с местной локальной сети) и все неисправны по разному где 2 порта дохлые где половину. Хотелось бы восстановить а имменно у каждого просто поотключать дохлые порты.раньше таким не занимался (вот хочу попробовать). Если у кого есть опыт в этом деле или ссылки на данный материал. Неоткажусь. Понятно что моделей коммутаторов много но принцип работы у них один. Если кто-то занимался этой проблемой в каких то моделях подскажите.
JohnK
19-02-2010 20:02
GMI, Свитчи та хоть управляемые? Как отключались порты известно? Хочется именно отключать или восстанавливать?
Porter
19-02-2010 20:08
Э... А в чём проблема, не пойму. Зачем отключать если можно не подключать выбитые порты?
Или свичи неработоспособны? Тогда вопрос бы по другому звучал... Если выгоревшие порты препятствуют работе свича то есть три варианта:
1 Заглушка - все ноги порта закорочены
2 обрезка дорог на микросхему свича
3 если 1 ы второй способы не помогли - выбрасываем свич.
О каких именно моделях и брендах идёт речь? Что именно не так с девайсами?
GMI
19-02-2010 20:59
Porter, дохлые порты препятствуют работе свича. Про модели пока ничего сказать не могу (мешёк с аппаратами на работе)
Добавлено 19-02-2010 20:00
JohnK, востанавливать порты не нужно, только отключить
Добавлено 19-02-2010 20:04
Porter, Я так понимаю что
1. закоротить все ноги на разьёме порта (куда вставляется RJ45)?
2 просто перерезать дорожек у порта ? или.........
JohnK
19-02-2010 21:15
GMI писал:
только отключить
Значит делать так:
Porter писал:
GMI писал:
Да, обжимаешь конектор кусочком UTP, зачищаешь этоткусочек и скручиваешь все на глухо, потом суешь в порт, даже свитч разбирать не понадобится.
GMI
19-02-2010 21:47
JohnK, Спасибо за информацию!
2 Вопрос как определяются битые порты? Как это сделать дома имея комп с сетевой картой кусок UTP (как правильно обжать конекторы) либо нужно ещё что то?
(Понимаю что глупые вопросы просто никогда этим не занимался!! )
JohnK
19-02-2010 23:14
GMI писал:
http://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT.shtml - Твой вариант "B" на обоих концах - это чтоб цепляться к свитчу.
GMI писал:
А смотри на тепорты на которых лампочки горят и при этом в них ничего не воткнуто, обращай внимание на те порты на которых при подключении кабеля (второй конец воткнут в сетевушку компа) лампочки не загораются или загораются но начинают постоянно флудить, обращай внимание на те порты которые молчат при отключении и зажигают лампочки при подключении но при отключеном кабеле начинают моргать если кабель воткнут в любой соседний порт. В общем обращай внимание на любое нестандартное поведение. Стандартным поведением является: чаще всего зажигание и затем выключение всех лампочек при подаче питания на свитч (остаются гореть только те к которым подключены кабели), при откюченом кабеле лампочка порта не горить, а при включеном зажигается соответственно, маргает только при обмене, и не моргает если обмена нет (следует обратить внимание что не мало моделей имеют на один порт 2-е лампочки, одна показывает наличие физического подключения, вторая показывает логический обмен данными, так же следует учитывать что при подключении кабеля в свитч комп с свитчем некоторое время таки ведет обмен и время от времени это происходит)
GMI
19-02-2010 23:46
JohnK, Спасибо
JohnK
20-02-2010 08:38
GMI, Не за что. улыбка
grad86
Гость 89.20.*.*
01-03-2010 11:02
они управляемые нет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Отключение портов у сетевых коммутаторов (свичей)
  • Реанимация свичей Des-3226 и Des-3526
  • Потдержка PXE в сетевых картах
  • Способы устранения импульсных сетевых помех
  • ремонт USB портов на MSI 865GM2-S
  • Коммутатор ALLIED TELESIS AT-FS716L 16 портов
