LG на MC64B не выходит из дежурного
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alexandr22B
02-08-2009 02:41
Состав : LG шасси MC64B (STRS5707, TDA8362, LG8734-04B)
Принесли мертвым... пробит транзистор в STRке, заменил, проверил в первичной цепи все полупроводники и электролиты, заменил 4.7мкФ (тот что в радиаторе)... Стал запускаться: в деж режиме, пытаешься включить - цык .. реле щелкает... и опять в дежрежим..
Начал смотреть ABNORMAL:
Нашел резистор в СР мощный R411 в обрыве, заменил - тоже самое
Цепь ABNORMAL - 0.5в при вкл 0.6Ви опять 0.5, причем если даже выпаять вообще R90 (отключить все защиты) - все равно 0.5..0.6В на 20 ножке IC01..... и соотв БП в рабочий режим не входит...
На ТМС 1мкф - менял
emer6
02-08-2009 06:17
Телевизор не после грозы? Прозвони 20-ый вывод процессора относительно массы. Если
200-300 ом, то вывод с утечкой. Можно его попробовать подтянуть к +5 вольт. И обязательно замени Д408(1N4148), можно на любой выпрямительный диод.
Из-за неисправного конденсатора 4,7 мкф идёт разгон БП, но срабатывает защита в
STRS-5707. Народ у нас упорный, многократным вкл-выкл телевизор включают.
Не зря у тебя R411 сгорел.
ОлегК
02-08-2009 10:25
emer6 писал:
бывает такое дело частенько,пробивается,чтоб определиться можно просто выпаять ,строчная запуститься
BOBI
02-08-2009 10:48
Alexandr22B писал:
На ТМС 1мкф - менял
Что с IC430? голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
02-08-2009 11:02
Alexandr22B, Раздели проблему на БП и СР и запускай поотдельности.
Alexandr22B
02-08-2009 11:22
Знач так... по порядку D408 убирал - не запускается.... и вообще по очереди убирал все диоды по ABNORMAL и откидывал колллектор Q302 - не пускается...
4.7мкф поменял на исправный - ничего
IC430 исправна
20вывод процессора отнгсительно земли - 53кОм
ТВ после грозы или нет - незнаю... Принесли со словами: "Запускался через раз, а потом вообще умер"...
Сейчас попробую просто запустить БП на нагрузку
BOBI
02-08-2009 11:25
Alexandr22B,
IC430 исправна
И какое на ней входное напряжение? голливудская улыбка
Alexandr22B
02-08-2009 11:36
Я ее выпаял и проверил отдельно от 12В - выход получился - 7.9В... Или надо было не так?
Разве отключение D415 и D416 не дадут запустить, если IC430 неисправна?
BOBI
02-08-2009 12:08
Alexandr22B писал:
А на плате ТВ что? помираю со смеху!
Эфир
02-08-2009 12:33
BOBI писал:
IC430 исправна
А какое на ней должно быть напряжение, если строчная не запускается?
KIA 08, конечно, знаменита - но здесь явно другой случай.
MASTER+
02-08-2009 12:35
Alexandr22B писал:
Alexandr22B - ты хоть посвяти, реакция на пульт, +B в момент включения, запуск строки, питания процев?
IB
02-08-2009 16:13
Alexandr22B, 5 вольт на проце не заниженно? Проц. дает команду?
Alexandr22B
02-08-2009 19:10
Подождите.... тут эксперименты завершу....
в момент включения строка не запускается, питание +5В норма... Проц команду (низкий уровень) дает и тут же сбрасывается назад...
Отключил все вторичные цепи (все что после выпрямителя), отключил оптрон и нагрузил +В лампой - не запускается цыкает и все - лампа даже не мигает
MASTER+
02-08-2009 19:11
Подключи оптрон, включи принудительно без ТДКС - сколько +В?
Alexandr22B
02-08-2009 19:22
По схеме ТВ входит в рабочий режим когда подается низкий уровень от проца на Q803 и закрывает его - т.е. отключает оптрон...
Получается принудительно - это с отключенным оптроном?
MASTER+
02-08-2009 19:32
Alexandr22B писал:
Так схему смотри и запускай, оптопару подставь.
Ёмкости по вторичке проверены?
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-cf-20e60-info-133492.html
telezavr
02-08-2009 23:28
Alexandr22B писал:
С отключенной ногой проца улыбка
Alexandr22B
03-08-2009 00:35
Запустил принудительно с отключенной цепью +В по замеру: 129В
По вторичке емкости в норме.
Добавлено 03-08-2009 00:41
Включаю в +В лампу 40Вт - сразу вылетает транзистор в СТРке
Добавлено 03-08-2009 00:48
Может действительно СТРку другой партии взять.. но это выйдет не раньше послезавтра
Piter2
Гость 213.140.*.*
03-08-2009 02:17
C825 менял?Если да, то правильно ли поставил?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
03-08-2009 08:13
Alexandr22B, проверь без внутреннего транзистора(откуси ноги 1и 3)и проверь импульсы запуска с вывода 4,и если есть,то ставь внешний транзистор.
MASTER+
03-08-2009 09:42
Alexandr22B писал:
Если вылетает STR, читай Поиск про БП.
Оптопару заменил?
Проверь всю заменённую первичку.
IB
03-08-2009 14:10
Alexandr22B, на сколько, я помню, вместе с STR вылетает резистор, номинал не помню от 10 до 20Ом. Ты его заменил? Что со стабилитроном в базе тр-ра?
Alexandr22B
03-08-2009 23:04
АНАТОЛИЙ О спасибо за совет, но я итк уже с приставным транзистором - ибо спалил их (транзисотров) уже 3 штуки в процессе экспериментов
IB "Что со стабилитроном в базе тр-ра?" - исправный
Сегодня прихожу вечером включаю - БП запустился.. Эти чудеса мне не нравятся....
Буду смотреть за ним дальше.. тему не закрываю....
Добавлено 03-08-2009 23:07
IB писал:
Не вижу какой - тут есть 0.22 Ом R825 - измеряющий ток... он целый
MASTER+
03-08-2009 23:21
Alexandr22B писал:
Замени для надёжности.
Vlad-1966
04-08-2009 00:08
Alexandr22B писал:
он целый
-особенно интересно чем и как пришёл к этому выводу улыбка
Alexandr22B
04-08-2009 00:54
выпаиванием и замером на измерительном мосте
Vlad-1966
04-08-2009 01:22
Alexandr22B писал:
-сколько показал, за язык тянуть?
aze1959
04-08-2009 05:53
Питание драйвера STRки. Напряжения ДР-РР на Q810 э б к ?
Alexandr22B
04-08-2009 11:18
Vlad-1966 писал:
Alexandr22B писал:
0,21 - в принципе там больше сотых в магазине не возьмешь, так что может быть и погрешность... Но все равно на новый заменю, как советуете..
Добавлено 04-08-2009 11:25
Удивительно - теперь стабильно запускается.... оч странно..
Добавлено 04-08-2009 11:29
ЧТо посоветуете делать? теперь запускается гад... просто поставить в прогон?
Кстати - допросился у клиента.. сказали что ТВ после грозы стал включаться через раз... но так они его долго юзали, пока СТРка не вылетела....
MASTER+
04-08-2009 14:13
MASTER+ писал:
Alexandr22B писал:
И прогон.
Литы в первичке заменил все?
Alexandr22B
04-08-2009 16:23
Заменил - электролиты в первичке все, стабилитрон в базе Q810, оптрон, 0.22 Ом 2Вт , R411 4,3к 5Вт (был в обрыве), и СТРку конечно...
Хотя имхо все это кроме R411 исправно было, насчет исправности стоявшей СТРки незнаю - возможно контуженная была, хотя на ней запустился..
Ставлю в прогон.. если все будет ОК - закроем тему...
Всем откликнувшимся большое спасибо!
И еще - конденсатор 4.7 припаял с обратной стороны платы, чтоб он там в радиаторе не жарился
IB
04-08-2009 20:42
Alexandr22B, вот резюк о котором, я писал - R830!
А кто такой R411?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG на MC64B не выходит из дежурного На страницу 1, 2  След.
  • TV JVC AV-2104YE не выходит из дежурного режима
  • ROADSTAR CTV-522 не выходит из дежурного режима
  • TV SAMSUNG cs-15m16mqq Не выходит из дежурного
  • Рубин 55М 06 не выходит из дежурного режима
  • ТВ JVC AV-2908TEE – не выходит из дежурного режима
