не реакции на груз весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2
serm_16
16-05-2012 08:03
Весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2 включаются нормально, после тестов на индикаторе нули, которые потом так и стоят при любом грузе. Скажите как правильно дефектануть и прошу помочь сервисной документацией. На датчике написано AK071580. Подключен 4-мя проводами, на двух питание есть.Опыта с весами мало.
Теоретик65
16-05-2012 09:50
если датчик не в обрыве, то скорее всего был перегруз и балка согнулась....для начала нужна калибровка, если не поможет, то замена балки а потом калибровка.....
serm_16
16-05-2012 10:11
Теоретик65 писал:
Провода все припаяны хорошо, если имеется ввиду механический обрыв. А можно ли как-то прозвонить тензодатчик, я не знаю.
Теоретик65
16-05-2012 10:16
там внутри четыре тензорезистора включенных мостом....
serm_16
16-05-2012 10:38
тоесть если отпаять все четыре провода и прозвонить их все между собой, 1)везде должно быть какое то сопротивление, 2) оно должно быть равно.
Я Вас правильно понял?
Теоретик65
16-05-2012 10:56
нарисуй схемку моста и меряй...будут одинаковые участки.....определись по цветам проводов где какой участок....диагонали могут отличаться не значительно....главное с обрывом определись....
serm_16
16-05-2012 12:01
понял, спасибо. А датчик похоже называется PM23 если судить по http://www.remont-vesov.ru/images/catalog%20alex/tenzodatchik%20bs.jpg
пареныч
18-05-2012 13:50
serm_16,
По-поводу 4-х проводов: пара с бОльшим сопротивлением- это питание датчика, вторая пара сигнальные.
99% калибровка поможет.
Документацию сбросил в почту из профиля.
Удачи.
Volw
пареныч писал:
serm_16,
Удачи.
Весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2, завышенные показания с грузом в 5кг отображают 20. Хочу откалибровать. Поделитесь документацией! Спасибо!.
AHA57
После прохождения теста на индикаторе МАССА горит 01СbP что бы это значило. В калибровку войти не удается, все найденные инструкции не подходят.
Плата AD05142 REV.0 S4
AGX_1962
04-09-2015 05:56
Тебе надо сюда
http://gerik.borda.ru/
Список форумов» Другая аппаратура» не реакции на груз весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2
  • Весы WS-055 после теста не реагируют на груз
  • Весы в 150 кг
  • Как разобрать весы CAS SW-10
  • Электронные весы БЭН-15-10
  • Весы CAS SW II-30. Err0
