Замена подшипника в пузырьковой машинке Alesi SV50-02B
Petruhabor
30-06-2011 09:34
Помогите решить проблему с заменой подшипника центрофуги Alesi SV50-02B (Daewoo DWF 753MPS). На фото редуктор этой чудо машины. Чтобы добраться до подшипника нужно снять шкив который выделен на фото, вот в этом и проблема. Пробывал сьемником не снимается, откручивать тоже не поддается, сильно стараться тоже боюсь чтобы не сломать, греть не пробывал, из за того что поплавит сальник, а такого сальника найти не возможно. Может кто занимался заменой и подскажет каким способом его снять (открутить, стянуть сьемником или как)? По гарантии эти машинки при данной проблеме списывались, и фирма которая поставляет редукторов не имеет в наличии и даже под заказ нету.
Редуктор в сборе
Слава
30-06-2011 10:31
А что там с подшипниками то?
Petruhabor
30-06-2011 11:14
Заклинил, практически не крутится.
Слава
30-06-2011 11:58
Никогда не сталкивался с клином подшипника. Пружина бывало под храповиком ломалась, не крутил в одну сторону.
Petruhabor
30-06-2011 12:06
Под большим сальником стоит подшипник на вращение барабана, скорее всего сальник пустил и подшипник заклинил, а сам редуктор в порядке.
4savan4
30-06-2011 12:27
Попробуй отмочить, часто помогает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Замена подшипника в пузырьковой машинке Alesi SV50-02B
  • lg wd1008c замена подшипника
  • СМА Indesit W 84 TX EX замена подшипника
  • Замена подшипника с/м Indesit W83t
  • Замена подшипника (комедийный сериал)
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
