CROSP Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте , вот возникла потребность заменить подшипник на данной машинке. Позвонили мастеру , загнул цену в половину (даже чуть больше ) стоимости новой. Решил попробовать сам. Руки прямые
Все разобрал , вытянул бак. открутил круг вращения ( не знаю как правильно называется , то что вращает барабан с помощью ремня ) под ним есть подшипник и внутри стоит ось . Скажите как достать подшипник .
Подскажите пожалуйста , как действовать дальше.
Всем большое спасибо заранее.
Вот фото
дрей Участник Сообщения: 872
Если есть голова и руки на месте, почитай форум, несколько тем выше твоей. Всё расписано и есть почти по пунктам. Но лучше бы это дело доверил специалистам. |
Читаю форум . дошел до 20 страницы , но подобной конструкции нету. Подскажите пожалуйста примерно страничку с подобной ситуацией . |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
Именно этот форум читаю . У меня бак пополам не разбирается . Точнее кожух барабана . Боюсь что-то не так сделать , вот и спрашиваю . |
maloz Участник Сообщения: 38
передняя крышка бака на защелках? |
да , передняя крышка на защелках , ее уже снял |
regiss Участник Сообщения: 945
| CROSP писал: | Руки прямые
Все разобрал , вытянул бак. |
Раз на клоне Beko "вытягиваешь" бак, то руки действительно прямые, но растут из попы....
На этой машинке, для замены подшипников, достаточно снять только переднюю и заднюю стенки.
Работа с перекурами занимает не более 40 минут. |
Спасибо большое всем за ответы,Сначала взял дощечку поставил на вал и постукивал , пока он не вошел во внутрь , а затем уже аккуратно зубилом . Снял барабан . После 10 лет скопилось очень много грязи .
димуля Участник Сообщения: 863
| CROSP писал: | | а затем уже аккуратно зубилом |
перфоратором быстрее! |
vino Предупреждений: 1 Сообщения: 23
CROSP, лучше бы ты мастеру пол машинки заплатил, чем теперь новую покупать  |
skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 241
Только я не понял - чего фото разные выкладывашь - сначало с целыми подшипниками и чистым баком и одним вариантом крестовины, потом с разбитыми, как с мусорки и другой крестовиной - определись, ЛОМАСТЕР ! Мозг решил дюдям снести ? Если подшипник рассыпался, то и крестовине гаплык ! Машинка небось с такими "отложениями" бабушкина? Меняй и крестовину- иначе судя по ПОСЛЕДНИМ фото подшипники новые пойдут на мусор... |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8398
skiper, а что там не так? в первом поте бак снаружи, потом внутри!
а крестовина здесь при чем? все в грязи, отмоет очистит, и будет блестеть!  |
КОЮР Участник Сообщения: 519
skiper, Ну ты "звезданул"
CROSP, Надеюсь ты понял, что менять нужно два подшипника и сальник.
| CROSP писал: | | вот возникла потребность заменить подшипник на данной машинке |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 754
| kostya666 писал: | skiper, а что там не так? в первом поте бак снаружи, потом внутри!
а крестовина здесь при чем? все в грязи, отмоет очистит, и будет блестеть!  | А что там не так?На фото четко видно,что подшипник "развалился".Внутренняя обойма стала "плавать" сама по себе.Наружная обойма осталась в своем "гнезде".Ох ,помучаешься,пока ее оттуда "достанешь".
xarl Участник Сообщения: 1194
yura14, на фото "четко видно"? |
Пардоньте, действительно фото с одной машинки- каюсь !| kostya666 писал: | skiper, а что там не так? в первом поте бак снаружи, потом внутри!
а крестовина здесь при чем? все в грязи, отмоет очистит, и будет блестеть!  | 100 % выработка на валу! Сначало подшипик клинит, затем вал крестовины вращается во внутренней обойме подшипника, а потом уже рассыпается сам подшипник. Видел машинки после таких "мастеров" - еще маркером пишут на машинке дату ремонта - типа гарантия что подшипники заменил, а то что на валу они люфтят - пофиг, а потом баки шкивом режут! И на посадочное место сальника на крестовине тоже следует обратить внимание в первую очередь! |
Да, думаю, уже запардонили... |
| xarl писал: | | yura14, на фото "четко видно"? | xarlНа фото "четко видно",что подшипник развалился.Речь идет не о "четкости" фотографии, а о том,что "четко видно",что "развалился " сепаратор подшипника.И теперь "открылись" все прелести ремонта.Остается только пожелать удачи ремонтнику,выковыривающему наружную обойму из своего гнезда.  |
yura14, "выковыриваются" они. |
| xarl писал: | | yura14, "выковыриваются" они. | Никто и не сомневается,что обоймы "выковыриваются",просто одно дело : - "выпрессовал - запрессовал",а другое - что запечатлено на фото.  |
Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 162
Лично я такого рода "подшипник", а точнее его стакан, достаю за 20 мин не напрягаясь. Стакан просто разрезается на три части и вылетает сам. Да и с выработкой на валах если не очень сильная, научились бороться. Главное - твердо знать свои возможности.
Автору: смотря на фото, тут не потребность замены подшипников возникла. Тут скорее всего вконец надоел грохот на весь дом во время отжима... Потребность замены же возникла около 3-4 мес назад судя по фото...
В конкретном данном случае, я, не будь я мастер, не рискнул бы лезть сам а доверился бы тем кто знает как это ПРАВИЛЬНО делать. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 316
Вал барабана попшикать ведешкой ,удалить всю грязь и ржавщину .Если новый подшипник пролетает ,после сборки долго не поработает .Основная проблема, вал становится тонше от корозии (попадание воды) |
