СМА Indesit W 84 TX EX замена подшипника
timyr
30-06-2011 19:51
Добрый вечер дорогие форумчане!
Заказал подшипник (его название в zip-m.ru 13AR061_CHINA) думал придёт такой-же как итальянский похожий на родной, а пришёл китайский с достаточно большими фасками... Начитавшись на форуме , что ставить нужно именно с маленькими фасками и никакой другой или в крайнем случае подкладывать под подшипник шайбу. Одел его на вал, поставил шкив, затянул винт крепления шкива.. вроде никакого продольного люфта не наблюдается... Я теперь в недоумении.. ставить его или нет..????
serviceman
Гость 77.75.*.*
30-06-2011 20:16
timyr, а кого он подшиБает твой подшибник?
В стиралке нет такой детали.Об чем речь?
regiss
30-06-2011 20:16
timyr писал:
Заказал подшибник
А что он "подшиБает" ???
timyr писал:
Ставь ставь !
И проследи по времени, когда клиент отзвониться...
Вот когда отзвониться, то ты уже попадёшь на замену БАКА в сборе.
timyr
30-06-2011 20:21
regiss А можно поподробней почему???
Nikolay1ru
30-06-2011 20:22
Поправь "Б" на "П" в любимом слове, а то никто не сможет найти.
По вопросу тебе подогнали ступичный от зубила( восьмёрка, девятка). Без доп колец хреного будет.
timyr
30-06-2011 20:27
Nikolay1ru писал:
кольца это наверное когда люфт продольный, а но у меня отсутствует...
serviceman
Гость 77.75.*.*
30-06-2011 20:43
timyr, кого подшиБает подшиБник?
server1s
30-06-2011 20:58
Еще и ремешок свой воткнет!
timyr
30-06-2011 21:09
Аудитроия всё шутит... Может толком объяснит почему так происходит??? И коль такие подшипники достались какую шайбу туда нужно поставить... если у кого опыт подобного есть???
serviceman
Гость 77.75.*.*
30-06-2011 21:11
timyr, тему править не собираешься???
Добавлено 30-06-2011 21:13
timyr писал:
я так думаю,что железную...
timyr
30-06-2011 21:15
timyr писал:
я так думаю,что железную...[/quote] Я вперёд это думал.. здесь вопрос какую .. в смысле геометрии.. т. е. размеров.. если есть информация..
serviceman
Гость 77.75.*.*
30-06-2011 21:17
timyr писал:
в смысле геометрии.
в форме параллелепипеда и не меньше.
Слава
30-06-2011 21:23
timyr писал:
Есть така наука "Детали машин " называется. Думаю семестр по ней с сентября начнется
serviceman
Гость 77.75.*.*
30-06-2011 21:24
Слава, думаешь допустят к семестру???
Слава
30-06-2011 22:04
Жень, ну если к сентябрю допуски и посадки усвоит, то допустят
Nikolay1ru
30-06-2011 22:08
У timyr, рука динометр. Люфтов нет и ненамечается.
Слава
30-06-2011 22:09
Через 5 стирок зашумит
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
30-06-2011 23:45
Вот клиент зажлобился мне за замену подшипника заплатить, зато потом всю машинку задарил. помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit W 84 TX EX замена подшипника
  • Замена подшипника с/м Indesit W83t
  • lg wd1008c замена подшипника
  • Замена подшипника (комедийный сериал)
  • Стиралка ZEROWATT spazio-top 800 ( замена подшипника)
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
