Porter Участник Сообщения: 5619
Привет.
Пришла мать - ругается на БИОС чексум, просит флоп. При переключении на запасной биос ситуация повторяется (на борту дуал биос). Нагуглил биос, пишу на флоп - не принимает.
Напомните, пожалуйста, как правильно восстанавливать БИОС на сабже? как переименовать дамп биоса?
в оригинале файл КХ400106.bin
Спасибо |
Генчик Гость 80.152.*.*
Porter, в инструкции на материнку должно быть всё описано. |
Инструкция не гуглится  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
IgorAP Участник Сообщения: 191
Да там может быть хоть какой файл. autoexec.bat надо создавать с одной строкой, командой запуска прошивальщика. А уж какой файл у тебя будет на дискете, то имя и вводи в команде.
Например, имеем файл прошивки 12345678.bin. Исполняемый файл awdflash.exe. Создаем текстовый файл, пишем в него
| Цитата: | | awdflash 12345678.bin /py/sn |
и сохраняем его на дискете как autoexec.bat. Если на дискете уже есть какой-то autoexec.bat с какими-то системными командами, тогда просто добавляешь в конец эту строку. |
IgorAP, принял. Спасибо, попробую - отпишусь.
JohnK, в мануале ни слова о восстановлению БИОСа  |
Я тут немного напутал. При загрузке с бут-блока ничего лишнего грузить не надо, кроме флеш-утили. Поэтому autoexec.bat должен состоять всего лишь из одной строки
И на дискете лучше всего оставить только три системных файла command.com, io.sys и msdos.sys. |
Верной оказалась последовательность: MS-DOS загрузочный флоп, в корень awdflash.exe,12345678.bin, autoexec.bat
Содержание autoexec.bat: awdflash 12345678.bin /py/sn
Востановление : стартует дос, грузит флешер, подгружает дамп, опредеряет флешку, выводит окно стирания - записи и висит...
Флоп проверил дважды. При переключении на второй БИОС - определяет флешку и возвращяет ошибку (по мануалу второй БИОС рид онли).
В процесе тестов мать дважды стартанула без ошибки! (без успешной прошивки биоса). Пропаял флешки, обвязку, мультик. не помогло. Реакции на деформацию не выявил.
Задался вопросом почему слетели два БИОСа одновременно? Как слетел второй рид онли БИОС? Почему не прошивается главный БИОС?
Думаю, проблема в железе... Найти ее причину не удалось. Мать не стоит бОльших затрат времини. Выбрасываю... |
| Цитата: | | выводит окно стирания - записи и висит... |
| Цитата: | | В процесе тестов мать дважды стартанула без ошибки! |
Да, явно проблема где-то глубжее, чем в БИОСе
Ну чтож, отсутствие результата==тоже результат. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
После глубинных сексуальных сношений со всеми этими лоадерами, бутерами и рековери-менеджерами убитого БИОСа на разных матерях я пришел у единственно верному выводу. Программатор - и никаких проблем. Все остальное - криво и через задницу.
Портер - купи себе нормальный прогер уже, наконец. Чуть-ли не каждый день про БИОСы слетевшие пишешь - уже давно "отбил" бы цену программатора на своих ремонтах. 5 буков - и с головой перекроется цена. |
