Albatron. Как перешить Биос
Gorbunov%
15-11-2006 21:33
Помогите перешить биос. Я нашёл на сайте Albatron биос под мою мать вместе программой перепрошивки биос, но немогу перешить.
Я создал загрузочную дискету, добавил туда прошивку и программу перепрошики, загрузился с дискеты, запустил программу, указал файл прошивки, согласился на сохранение своего биоса (процес сохранения прошол нормально), но потом программа выдаёт что неможет найти файл прошивки, хотя сохранённую копию биоса видит прекрасно. Потом просматривал дискету и увидел одно но файл прошики имеет вид (Файл BIN),а копия (Файл). Как сделатьчтобы прога увидела прошивку?
Michael666
анархист
15-11-2006 22:15
А Файл с расширением указывал ? Забивать надо не то, что клал на дискету , а то что DOS видит(~ и протчая хрень) . Команда DIR тебе поможет. улыбка
Сашун
15-11-2006 22:57
Указывать прошивальщику новый файл нужно в формате "proshivka.bin" (без кавычек).
При этом, полезно, как указано выше, до запуска прошивальщика набрать в командной строке без кавычек "DIR". Эта команда выводит подсказку.
Если первый раз - выстесняйся и запиши сперва на бумажку последовательность
трех вещей "прошивальщик" "имя прошивки" "ключи прошивальшика".
Ключи прошивальщика можно узнать набрав "прошивальщик /?".
На будущее. Имена исполняемых файлов с расширениями bat, com, exe можно набирать без расширений, остальных файлов - с расширениями.
Michael666
анархист
16-11-2006 00:52
И не всегда *.bin. Вот это от MSI W6378VMS.350 так что смотри (это на будущее,в Albatron bin) , как правильно сказано "в командной строке без кавычек "DIR". "
каприкорнус
16-11-2006 20:25
Gorbunov%, Если просто обновить хочешь, то можно прямо из под винды, в обменнике лежит программа WinFlash.
Я тут посвежее версию раздобыл но и эта без проблем работает.
С ее помощью забэкапишь старую версию.
Gorbunov%
26-11-2006 21:29
Проблема решена. Спасибо все за советы, особенно Сашун, твой совет 100 процентный (прошивка.bin). Ещё раз всем большое спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Albatron. Как перешить Биос
  • Можно ли перешить БИОС не выпаивая его.
  • Перешить BIOS на RADEON 9600
  • Не запускается Albatron PX845PEV
  • BIOS ALBATRON PX845PEV
  • ALBATRON KM266PRO залип ресет
