grek81 Участник Сообщения: 444
Имеется материнка ALBATRON KM266PRO, когда она пришла, была одна неисправность не загружалась на ПОСТ карте NO CODES вентиляторы крутились,на флешки разрешние есть, но коды не перебираются. Стал искать неисправность. Имеется осциллограф от PC юизбишный(velleman). Стал проверять на кварце клокера частоту,как сверкнула искра и …..
Теперь появилась другая неисправность которую ни как найти не могу,ЗАЛИП РЕСЕТ, интересно,что у меня убил этот злаполучный осциллограф. Ну соответственно нет частоты. Отпаивал микросхему клокер ICS94228 не помогает, ресет залипший. Поднял ногу на мультике W83697HF(28 нога), та которая ресет, ресет залипший.Отпаял микросхему 74HC14 все тоже самое, думаю что полетела какая то маленькая деталь наверное чип, но как искать пока не знаю. Потрогал всю плату ни чего греющегося нет. Может кто подскажет что еще можно посмотреть.Надеюсь что я не сжог ЮМ. |
SERG Участник Сообщения: 841
1-ое апреля чтоль , с какого перепугу без клока отлипнет ресет, все стоят, кроме часов в чмосе если они ещё живы.  |
TE Мастер Сообщения: 2200
Земли через питающие шнурки на измерительном компьтере и проверяемом были соеденены? |
нет,про это я подумал в последний момент, что посоветуете сделать напряжение все в норме
Добавлено 02-04-2009 07:18
То есть как я правильно понял я должен соединять землю компа к которому подключен осциллограф и проверяемое изделие |
На клокере нет генерации на одном конце кварца(14.3) 0.75V на другом соответственно 0Мбимпульсов нет,возможности поменять на другой клокер нет.Посмотрел все имеющиеся свои платы такого же клокера не имеется.Кварц поменял. |
Поменял я клокер появилась частота,но дефект остался такой.Материнка запускается через раз,иногда после нажатия power on,но иногда приходится нажимать reset.Бывает так что нажимай не нажимай reset на пост карте No codes но флешки нечего не перебирается,поменял все конденсаторы ни чего не меняется.И еще у меня очень свистит блок питания при запуске,может кто скажет в какую сторону копать? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Для начала, надо с БП разобраться.
Лучше взять заведомо исправный. |
Блок питания заведомо исправный,ну только что он старенький,а так вполне рабочий.Скажем так, с другой материнкой он работает нормально,да уже ни с одной пробовал,все ок. |
Поменял все конденсаторы на плате,на пост карте NO CODES на флешки коды не перебираются.Процессор менял.Не знаю,что еще предпринять?
Добавлено 25-06-2009 10:44
Bios перепрошивал.  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
grek81, Давай замеры питальников!!! |
Q29(20n03)=1-11,8v;2-3.25v;3-3.24v
Q27(6035AL или FD0210)=1-4.56v;2-3.23v;3-2.58v
Q26(20n03)=1-12.20v;2-2.56v;3-2.56v
Q16(20n03)=1-12.20v;2-4.88v;4.88v
Q17(APL1085)=1-2.25v;2-3.5v;3-4.88v
Vcore=1.75v |
| grek81 писал: | Q29(20n03)=1-11,8v;2-3.25v;3-3.24v
Q17(APL1085)=1-2.25v;2-3.5v;3-4.88v | И питания чего это? |
Питания на всех имеющихся мощных транзисторах,что еще надо указать? Питания на флешки в норме.На пост карте все напряжения имеются.У меня нет схемы так, что я не могу точно указать,что это за питания.Оперативку не ставлю,и без нее должна стартануть.Скажи,что именно надо померить,я замерю?Просто эта материнка,через раз стартовала,а сейчас полежала и вообще не стартует NO CODES.А когда стартовала все прекрасно работало.Дефект как бы в конденсаторах,но я все их поменял не помогло.... |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
grek81, Офигеть ты выдал... У всех на столе лежат такие вот матери как у тебя, а у кого не лежат - на память помнят за что отвечает Q29 и сколько у него там на истоке.  |
| grek81 писал: | | Питания на всех имеющихся мощных транзисторах | К гадалке не ходи, понятно что на всех мошьных транзисторах. Только я наверно телепатическим путем разузнаю чего там питает Q29, а чего Q17 и т.д.  |
Аха, т.е. сам ты описать какой мосфет чего питает не в состоянии. Хочешь чтоб тебе пальчиком в нужную детальку ткнули, а ты поменял и оно заработало, но так легко это не бывает. Ну да ладно. Теперь сними и проверь Q16 и еще замерь напруги на 1 и 7 пинах слота памяти со вставленной линейкой памяти. |
на пинах слота памяти 1-1.28;7-2.56.
Добавлено 26-06-2009 09:47
Транзистор Q16 поменял,напряжения на нем не изменились |
grek81, А на клокере та говоришь пульсации есть?, а на флешке? |
нет на флешки нечего не перебирается,разрешения есть,а на клокере пульсация есть |
