RN6LHS Новичок Сообщения: 10
Такая проблема в Alane индикатор каналов начал мерцать и через время погас .Драйвер - два транзистора на индикатор ALS транзисторы целые - проверил и всю обвязку по микросхеме, вчём дело немогу найти тямы нехватает. Помогите разобраться. |
квас Участник Сообщения: 260
Попробуй пропаять процессор и кварц рядом. При условии, что сам индикатор живой. |
Процессор пропаял, в другой станции убираю кврц , ндикатор показывает всякую ерунду но светиться. ALS живой. |
ttk Новичок Сообщения: 10
Ну если питание не проверял, то тогда и D15. Часто в паре выгорают. |
okonner Новичок Сообщения: 21
привет всем! водила принёс такую рацию. на лицо: выгоревший дроссель Т6 и диод D11. Подскажите, пожалуйста, какой дроссель поставить? на схеме нет про него ничего.
Alan_100.gif 59,96 КБ Скачано: 1040 раз(а)
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
хмм прикольный дроссель, целый автотранс...согласование УНЧ с динамиком + замешен в АМ модуляции выходного каскада передатчика.......а размотать аккуратненько неполучится...??? |
Если не нужна АМ модуляция, то тогда вообще можно без него. Они часто выходят из строя. Выход УНЧ через конденсатор. |
Спасибо за ответы! Перемотать точно не получится, ибо прогорела половина корпуса, а одна нога даже отвалилась и ушла в неизвестном направлении. (Водила сказал: "Из рации шёл дым! Я её выключил нахер!"). АМ-модуляция нужна, т.к. водятел - дальнобой. Был в магазинах радиодеталей, никто мне не смог по внешнему виду ничего предложить. Говорят, мол, нужны параметры, извиняйте. У кого есть соображения?
Добавлено 06-06-2013 06:57
вот оно как выглядит
DSC_2186777777.jpg 69,38 КБ Скачано: 885 раз(а)
по трансу проходит постоянная состовляющая U пит. крайние нижние выводы.....поэтому стоит поверить Q25, Q26. на короткое, иначе будет повтор...
судя по фото транс подобной конструкции использовался в старых прийомниках....
нет в нем никакого корпуса... Ш17*17 сердечник, каркас, провод ПЭЛ 0.25....0.35 мм, лако ткань или транс. бумага...так что разобрать при желании можно |
всё точно! размотал, там каркас весь расколотый, склеить не получается. в чипе и дипе есть каталог согласующих трансов. я, думаю, вот это подойдёт? http://www.chipdip.ru/product/tot117/ |
под размоткой я подразумевал не просто разборку транса, а состовление его схемы ( отводы и кол. витков) |
могу длину проводов сказать и толщину провода. могу расписать всё по выводам. намотка внавал идёт. так прокатит? я просто ниразу этим не занимался. |
Отдай тому, кто занимался ... привози - сделаю! О чем тема?! |
в харьков привезти - не вариант) |
starko Гость 95.153.*.*
Аффтар, для единичного дальнобоя минимальной кровью можно сделать так: завести в р/станцию 24в( в машине они присутствуют), поставить TDA2030, и нехай она модулирует. |
| okonner писал: | | в харьков привезти - не вариант) | - ну значит в Помойку пойдет тема ... |
Всем спасибо! Перемотал транс. Раза с 3. Заменил диод. Остальное всё рабочее. Всем удачи! |
Сегодня, наконец, нашлось время, чтобы проверить аппарат. Проверял в режиме АМ в "дальнобойном" канале. Всех прекрасно слышу, но меня вообще нихера никто не слышет, даже на близком расстоянии. Тангетка рабочая 100% (водила проверил на другой рации). Как я писал выше, перемотал трансформатор. Делал это впервые. Может ли быть дело в том самом трансе Т6? Но, почему тогда я всех слышу?
alan100 PLUS.pdf 257,73 КБ Скачано: 736 раз(а)
да дела!! ну а в режиме ЧМ на передачу работает?, и потом ты схему другую подкинул.....судя по ней напряжения питания для выходного каскада на Q25, Q26 коммутируется ключами Q34,35,36.
в режиме передачи померяй U пит. на коллекторе Q35...если нету замкни ему к.э. авось что то изменится.... |
Не проверял, т.к. водиле она не нужна. |
да при чем тут водила, мы ему сопли будем утирать ??? или аппарат подымать..... |
на схеме транс промаркирован Т6 02-12-01. как это расшифровать? дата производства?)) может, расшифровать маркировку и в магаз за новым трансом?
Добавлено 13-06-2013 11:53
| saltison2007 писал: | да дела!! ну а в режиме ЧМ на передачу работает?, и потом ты схему другую подкинул.....судя по ней напряжения питания для выходного каскада на Q25, Q26 коммутируется ключами Q34,35,36.
в режиме передачи померяй U пит. на коллекторе Q35...если нету замкни ему к.э. авось что то изменится.... | сделаю, отпишусь что да как. |
Нет таких трансов в магазинах ... ремонтируй РС |
Не, ну конечно сначала выяснить надо. Что значит тебя не слышат. Есть, как понимаешь, несколько вариантов, когда тебя не слышат: нет мощности выходного каскада, неисправен предварительный каскад, нет модуляции. Несущая то есть? Ну отсюда и плясать: проверить питание на передатчике, проверить мощность, проверить модуляцию. |
sano Участник Сообщения: 39
Правильно ли перемотал транс? Верхний по схеме вывод транса идёт к диоду D11 -62 витка- к конд.C52 -55 витков- к конд.C49 -82 витка- к +питания(SW ON/OFF).okonner, проверь предвыходной KTC1006 и выходной KTC2075 -очень часто вылетают при пробое адаптера 12/24в.
А всё-таки на FM передача есть или нет?| okonner писал: | | Остальное всё рабочее |
| saltison2007 писал: | | ну а в режиме ЧМ на передачу работает? |
А как ты определил количество витков? Вывод к диоду D11 у меня получился 67 витков, когда штатный транс разматывал. Предвыходной и выходной проверял - рабочие. ФМ не проверял. Даже не подумал, т.к. водила только в АМ-е работает.
Первую схему я крепил - это, по ходу, для рации на старой элементной базе. Данная сломанная рация на SMD-детальках. Номиналы, указанные в схеме, практически все отличаются от тех, которые стоят в рации. Это нормально или это "еб....чий Китай"?
Плюс ко всему, на плате нихера ничего не промаркировано - что и где стоит. Приходится по дорогам бегать |
| okonner писал: | | как ты определил количество витков? |
Этих трансов перемотано не одна сотня,витки я указал среднестатистические(+/-5 вит.роли не играют).
Алан этот-трансивер(погугли,что это значит),поэтому FM и AM,RX и TX взаимосвязаны.Аппарат+схема(их несколько версий в инете-пофиг-принцип то один)+мозги включить= результат.Тестером хоть погляди напруги...А по поводу
| okonner писал: | | это "еб....чий Китай"? |
-АГА! И чё?
P.S.| Цитата: | | Отдай тому, кто занимался ... |
или изучай матчасть,а то| KRAB писал: | | в Помойку пойдет тема ... |
Пытаюсь научиться, с вашей помощью. Есть оборудование (генератор, осцилл, паяльная станция, тестер, программатор, комп и т.д.) Мощметра нет. Образование инженера. Нет понятия схем. Элементы я знаю, но как понять по схеме, что данный транс отвечает за согласование УНЧ и динамиков + АМ-модуляция?
Добавлено 18-06-2013 09:56
Короче, если никому не интересно больше, готов понять и дальше буду сам долбить эту рацию. |
ut3eo Участник Сообщения: 1100
| okonner писал: | | Мощметра нет |
Лампа 12в. 3св. последовательно с резистором 20 Ом -- вот и индикатор мощности.
Что-бы осознанно ремонтировать -- сначала ознакомься с принципом АМ-модуляции. Вот хотя-бы здесь: http://esis-kgeu.ru/telmeh/102-telemeh .
А в двух словах -- с твоего трансформатора должно приходить (промодулированое НЧ) напряжение питания оконечного каскада передатчика.
Добавлено 18-06-2013 10:50
| okonner писал: | | Образование инженера. Нет понятия схем. |
Извини, - не стыкуется Или специализация не связана с электроникой? |
okonner, прежде чем| okonner писал: | | долбить эту рацию. |
| ut3eo писал: | | сначала ознакомься с принципом АМ-модуляции. |
ut3eo, хорошую ссылку кинул инженер должен понять.
На коллекторах напряжения-то есть или нет?
| Цитата: | | Лампа 12в. 3св. последовательно с резистором 20 Ом -- вот и индикатор мощности. |
очень даже неплохо "на безрыбье"-наличие на выходе АМ точно увидишь(типа "светомузыка" получится).Если все детали исправные-повторюсь-правильно ли перемотал транс(витки в одну сторону,кол-во витков в 1-2-3 обмотках соответствует)?
"Нагрузку" к выходу(ANT),р\с на передачу и применить
Отписаться бы по результатам измерений ,а то одна беллетристика,а цифир нет... |
| ut3eo писал: | Лампа 12в. 3св. последовательно с резистором 20 Ом -- вот и индикатор мощности.
Что-бы осознанно ремонтировать -- сначала ознакомься с принципом АМ-модуляции. Вот хотя-бы здесь: http://esis-kgeu.ru/telmeh/102-telemeh . | Отлично. Для начала всё прочитаю.
| ut3eo писал: | Извини, - не стыкуется Или специализация не связана с электроникой? | Программист я |
