Алан 78 в СМД исполнении.С такой неисправностью столкнулся впервые. Экран дисплея показывает цифры и буквы, все разделено пополам и цифры скачут по кругу.Шумодав работает.Питание стабилизатора в норме. Транзисторы 415 и 416 исправны.Где копать дальше не знаю
Такое впечатление,не работает кварц,т.к. когда его выпаял картина осталась такая же.Поменял кварц на исправный.ничего не меняется.При включении вообще нет никакой инджикации,потом черезнесколько секунд появляется.Напряжения все в норме,на стабилитроне 5 вольт,на ножках кварца 1.83 и 1.62 вольта.процессор стоит новый,не такой как в старых станциях.Пайку ножек пришлось рассматривать в микроскоп.
