df Участник Сообщения: 36
Состав:
Процессор - LC7185
Выходной - C2078
Звук - TDA2003
На прием рация работает в обоих диапазонах, но на передачу слишком маленькая дальность метров 50. Был заменен С2078, КТС1006, R125. При подключении к БП в режиме передачи ток примерно 0.4А. а должно быть около 1А. Куда мощь пропала не понятно. Рации чиню не каждый день. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| df писал: | | Был заменен С2078 | - а про брак читал?
В Гугль: 2SС2078 брак
| http://www.telemaster.ru/fuflo/ писал: | 2SC2078, 2SC2166
По долгу службы занимаюсь 12 лет ремонтом радиостанций. После случая, который опишу ниже, порой чувствуешь себя полным идиотом, хочется уйти на покой. Поступила в ремонт обычная СВ рация с дефектом -нет выхода на передачу. Проверка установила - пробит выходной тр-р 2SC2078, видимо из-за обрыва антенны. У нас в г. Ростове-на-Дону торговлей з\ч занимается один магазин «Микросхемы», по адресу Буденовский 68. Иду в него и покупаю 2SC2078 за 35 руб. Ставлю в рацию - тишина. Еще раз проверяю обвязку-всё в норме, выпаиваю и прозваниваю купленный транзистор - целый. Начинаю верить в чудеса. Иду в магазин и покупаю последний у них оставшийся 2SC2078. Прихожу, прозваниваю целый, ставлю в рацию опять тишина. Еще раз перекапываю обвязку - норма. Подбираю аналог 2SC2166, на 2Вт меньше будет Рвых. Иду в магазин - покупаю (кстати опять последний). Прозваниваю - норма. Ставлю -тишина. После распития с другом емкости в 0,5 мкф (что со мной случается обычно раз в год), решив, что утро вечера мудренее, иду спать. Наутро приходит гениальная идея. Беру новую из упаковки рацию выпаиваю из неё 2SC2078, ставлю в неисправную рацию - и о чудо - заработала. Про перемаркированные микросхемы слышал, но что кто-нибудь будет перемаркировывать 2SC2078, даже не думал. Пробовал ставить купленные транзисторы в новую рацию - тишина. Собираю на монтажке типовую схему включения, рекомендованную изготовителем. На вход подключаю генератор, на выход – нагрузку, впаиваю купленный 2SC2078. Кручу частоту генератора при F=5 МГц Uвых падает по сравнению с 1МГц в 3 раза при F=7 МГц напряжение на выходе меньше чем на входе. Впаиваю 2SC2166 ситуация та-же ,только дохнет при F=4,5МГц. Для чистоты эксперимента впаиваю тр-р из новой рации- все работает и на 30МГц. Выше поднимать не пробовал - ГСС не позволяет. Вывод один- купленные транзисторы с F гр менее 3МГц, что нибудь вроде КТ819 ГМ. Никогда бы не подумал, что будут подделывать такие не ходовые позиции, как 2SC2078. Признаки фуфла - корпус шире чем у настоящего, бледная маркировка, дефекты лужения у 2SC2166. У 2SC2078 по виду всё нормально - лазерная маркировка, но опять таки дефект лужения выводов. На фото слева - фуфло, справа – оригинал (к сожалению оригинального 2SC2078 не сохранилось).
Добавлено 17.03.2015 12:43
Сходи - там есть фото |
Я тоже так и сделал поменял транзюк из рации которая работает, и всеравно тишина. Да забыл написать когда я вкл передачу на той стороне только щелчки слышно. |
Tarasov Участник Сообщения: 326
df, То есть модуляции нет? |
df, что из ПРИБОРОВ бралось для ремонта? |
Есть осциллограф. Сейчас и звук пропал. TDA2003 Греется поменяю отпишусь. |
| df писал: | | Есть осциллограф. | - так на нем не сидеть нужно, а смотреть тракт ... |
квас Участник Сообщения: 262
Питание выходного и предвыходного каскада присутствует? Не просаживат при нажатии на тангенту? Осциллографом можно посмотреть уровень на базе и коллекторе предвыходного транзистора. Они тоже выходят из строя частенько. По поводу "Сейчас и звук пропал. TDA2003 Греется" причиной может быть трансформатор, кз. |
На коллекторе выходного транзистора 11,6в, на базе 0,6в |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Вот схема, проверяйте тракт. |
Ели сильно покричать в микрофон, то сгорает KTC1006 пробой К-Э. Станция попала ко мне возможно с крученными контурами. Может нужно подстроить контур Т10? Как нужно правильно. На схеме нет напряжений. Емкость с115 испарилась поставил новый. Может в рацию прилетело напряжение через антенну?. |
Что ты в ней крутить собрался БЕЗ ПРИБОРОВ ? |
Крутить ни чего не надо. Как и сказали, что и куда смотреть будешь без приборов. А как R123 поживает? Из моих вопросов, кроме как питание на выходном транзисторе, что то еще смотрел? |
Генс Участник Сообщения: 749
Куда мы катимся?  |
Питание на транзюках 11в есть.R123 исправен. Вспухшие емкости заменены. подозрительные проверены ESR. R125 был оборван,заменен. На базе 2078 было 0.6в. Питание 8в есть. Провода в тангенте проверены. При нажатии на тангенту потребление 0.4а. При пробое КТС 1006 при нажатии на тангенту бок уходит в защиту. Были проверены все транзисторы неисправные заменены. Все что можн было проверить я проверил. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
а может у тебя КСВ в фидере >1.0
шучу  |
Починил был обрыв С112 всем спасибо. |
