Alan 48 plus не сохраняются каналы
02-10-2011 07:55
При выключений питания регулятором громкости сбиваются ранее настроенные каналы. Напряжение на конденсаторе С434равно 0.
Вместо R 422 я припаевал другой на 470к, каналы сбиваются всеравно, приэтом рация отлично работает на передачу и на прием.Подскажите что делать.
  SALAN48Plus.pdf  364,54 КБ  Скачано: 158 раз(а)
mityka6464
02-10-2011 18:51
Смотри цепь R422,R423.В точке соединения должно быть напряжение подпитки около 3-5 вольт.
Добавлено 02-10-2011 18:56
А С434 поменять устав не велит? Не поможет,смотри всю эту цепь подпитки.
Список форумов» Другая аппаратура» Alan 48 plus не сохраняются каналы
  • Alan 100 Plus smd
  • Радиостанция Alan 78 Plus
  • Alan 100+ Нет передачи
  • Alan 48 EXCEL CB
  • Alan 100 Plus SMD Нет передачи
