Alan 100 plus rev6 после переполюсовки
Paidj
09-04-2014 15:44
Всем доброго времени суток. Больше всего сабж соответствует вот этому варианту схемы http://files.radioscanner.ru/files/download/file11011/alan100_plus_r_smd.pdf. На первый взгляд было похоже что сдох только D12 и подут С49, на деле всё оказалось интереснее. После замены D12 станция нормально работала на приём, передачу не проверял(небыло антенны). Отдал водиле, он почти сразу же её вернул с жалобой не работает передача на АМ. При повторном вскрытии обнаружилось что С49 опять подут. Проверил q25, q26 всё ок. Подключил вместо нагрузки лампочку и врубил станцию на передачу - вроде бы всё ок: лампочка греется, при проверке осцилографом вроде все тоже норм (видно несущую, если что нибудь сказать в микрофон видно модуляцию).
С С49 всё странно: он включен "+" к трансформатору но положительное напряжение подаётся на обмотку только когда активна передача, в результате в режиме приёма кондёр оказывается подключен в обратной полярности и его благополучно дует.
Отсюдова вопрос: должен ли ключ q35 пропускать напряжение в режиме приёма???
kripton
радио активный
19-04-2014 05:54
С49 разделительный и через него на операционник ничего не идёт. С полярностью всё там нормально.
starko
Гость 95.153.*.*
21-04-2014 09:09
Ненормально там с полярностью - на приеме С49 под обратным напряжением, но родные не дуются. Q35 закрыт, за ним близко к нулю.
Paidj
21-04-2014 17:35
По ходу разработчики выкрутились за счёт С52, который включен +к трансу, - к динамику(вроде раньше был такой способ реализации неполярных электролитов - два обычных электролита включённых последовательно в разной полярности). Впаял новый кондёр, погонял станцию несколько минут - никакого нагрева или намёков на вздутие. Наверно во время прошлого теста водила врубил станцию на передачу без антенны.
Список форумов» Другая аппаратура» Alan 100 plus rev6 после переполюсовки
  • Alan 100 Plus smd
  • Alan 48 EXCEL CB
  • Радиостанция Alan 78 Plus
  • Alan 100 Plus SMD Нет передачи
  • Alan 100+ Нет передачи
