pilot7021 Участник Сообщения: 121
Состав : stv2248
Пришёл аппарат нет изображения ,при подключении по AV изоброжение появляется но сначала вроде нет синхронизации а потом появляется нормальное изображение.При подключении антенны и включении автонастройки на экране видно в далеке пробегающие каналы с отсутствующей синхронизацией ,как-будто не настроен контур АПЧГ .Память прошивал не помогло ,кондёры все пересыпал .Подавал промижутку с ЛАСПИ на выход тюнера ,появляется сигнал гдето в далеке с отсутствующей синхронизацией .
Добавлено 03-01-2009 16:42
Процессор управления ST92185BN4B1/PV1.Контур АПЧГ крутил ничего не помогло.Я в тупике!? |
Garicc Гость 94.75.*.*
Тюнер менял никакого результата.
Добавлено 03-01-2009 16:57
И причём тут тюнер если ПЧ не проходит |
АНАТОЛИЙ О Гость 91.124.*.*
pilot7021, cам что еще замерял и проверял?Подкидывай,а дальше можна делать выводы. |
Менял STV2248C никаких результатов |
Guk Участник Сообщения: 1052
| pilot7021 писал: | | Подавал промижутку с ЛАСПИ на выход тюнера ,появляется сигнал гдето в далеке с отсутствующей синхронизацией | Ну а то,что в цепи между вых ПЧ тюнера и входом ПЧ-изо проца(18) проверил(также как питания оного)? |
Ibro Участник Сообщения: 61
pilot7021 Мало информации о результатах замера напруг на видеопроцессоре.А так на скорую-контур проверяеттся заменой.A 12 и 16 выводы в-проца проверить на наличие напряжения -ЭТО АРУ и их наличие необходимо.Это так сказать для начала. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
pilot7021, pin.20,pin.22 тестером на корпус в режиме омметра.... Сколько? |
pilot7021 Для локализации места дефекта можно было-бы осцилом проверить сигнал на pin 21 в-проца при подключенном ЛАСПИ и отсутствии запоминания автонастройки. |
На 21 вываде нет видеосигнала , на эту точку подаю сигнал видео с ЛАСПИ красивая картинка ,ПЧ не проходит через проц.АРУ есть около 4 вольт
Добавлено 03-01-2009 17:52
Сопротивление этих ног около 200 Ом в прямом и 1-1,5 Ком в обратном |
На 18выв осциллограмма ОК? |
На 12 ноге 5 вольт ,на 16 - 4 вольта
Добавлено 03-01-2009 17:59
На 18 ноге сигнала нет ,так как ПЧ не проходит(я так понял это CVBSIN1) и с 13 ноги нет сигнала CVBSOUT |
serg128 Участник Сообщения: 2333
pilot7021, а что лениво по юзать Поиск по шасси? Например
Так |
pilot7021 Извини коллега-АРУ это pin 5 и 8-проверь-ка напруги и при их соответствии и при подкидке STV2248 я бы проверил вход УПЧИЗ в-проца-pin 6 и 7 -полосовой фильтр и все по цепи пикушки,потому-что
pilot7021 писал:
pluton Предупреждений: 1 Сообщения: 78
pilot7021, у тебя скорей всего расстроен контур видеомодулятора(как ты его называешь контур АПЧГ).Подбирай емкость:примерно 47 пф.Пока этот контур не настроишь как надо никакой картинки небудет.Если STV2248 менял,на13 выводе нет видеосигнала ---остается контур или фильтр ПЧ(38.9). |
Вы не поверите нашёл кондёр в контуре АПЧГ ,подпоял 10пик и всё пошло .Все спасибо за учачтие и помощь!!!!!!!!!!!!!!!!  |
