AKIRA CT21-N19R, шасси 3S10, третьи раз слетела прошивка.
рамиль
27-08-2005 12:38
Аппарат пришел первый раз в конце мая. Не было звука и меню только на английском. Залил новую прошивку на старый EROOM и отправил. Погрешил на грозу.
Аппарат вернулся через месяц с абсалютно таким-же слетом прошивки. Заменил EROOM и отправил.
Аппарат третьи раз вернулся через месяц с абсалютно таким-же слетом прошивки.
Кто сталкивался с подобным? шок
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-08-2005 13:03
Экранировать память, если корпус "серебряный" - "заземлить" шальдик и т.д. на массу.
master-X79
27-08-2005 14:25
У меня был ERISSON маленький с никилерованными кнопочками внизу... так я раз пять его шил и два раза менял микросхему памяти... при включении проскакивала искра на кнопочки от аквадага кинескопа, что я только не заземлял... нихрена не помогло недовольство, огорчение
Yourgen_Pyat
28-08-2005 14:11
Телевизоры "Erisson" и им подобные...без слёз не...особенно сSTV2248C часто совсем умирают
от статики,это характерно и для новых Philips и т.д. и т.п.Недавно я столкнулся с тем же на
"крутом" мониторе -NEC-Mitsubishi 930-хотя там с антистатикой и экранчиками всё хоккей!
Делаю я вот что: обклеиваю полосками фольги от шоколадоквся семья довольнашириной 3-4см
кинескоп по периметру и пропаиваю флюсом для Al ,оборачиваю клавиатуру,входы ит.п. и всё
через 1-3Мом-на аквадаг.Характерно для "серебристых" корпусов.Возвратов нет.
Олег спец
30-08-2005 16:33
заземли строчник(ферит на корпус)
vict
30-08-2005 19:08
Я ещё плюс к тому что сказано в проблемном аппарате увеличиваю ёмкости по питанию проца,также в стабе для него.
Caша
31-08-2005 10:27
рамиль, Попробуй , будет ли ТВ нормально работать с замкнутым на корпус в.7 EEPROM. Если да , то оставь в.7 на корпусе , а на выводы 5,6,8 прицепи диоды 1N4148.
Rottor
Гость 192.117.*.*
31-08-2005 13:04
Caша,
Вообще то от помех по шинам проц и память уже защищены изначально, с учетом того что шины могут иметь длину в несколько метров...
рамиль,
Посмотри тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
Caша
31-08-2005 15:48
Rottor, а ты уверен , что изготовитель пирога не забыл добавить какую нибудь составляющую ?
Если переделать так , как я написал , то слет в будущем ,теоретически , может быть только по вине CPU ,который по шине i2c вгоняет в EEPROM не те данные.
В любом случае это только один из вариантов доработки.
kasoy
31-08-2005 19:42
Я не помню кнопки управления в Акиере на отдельной плате от основной, если так то пропусти шлейф от кнопок к плате через ферритовое кольцо сделав пару витков
Konstantin
Гость 195.5.*.*
31-08-2005 20:37
kasoy, а при чем кнопки управления ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT21-N19R, шасси 3S10, третьи раз слетела прошивка.
  • Akira шасси 3S10 Не работает AV
  • TV Akira CT 14N19R шасси 3S10.
  • AKIRA ST21PF9R ch 3s10 нет изображения
  • Erisson шасси 3S10 нет ССИ
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
