AKIRA 5800-A5P601-02 срыв изображения.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Зебра
25-10-2013 09:49
Состав : TDA9384PS/N2/3I,BSC25-N0316,TDA4863,TDA8944J,5Q1265RF,аудиоTDA9859Н
Модель TV- AKIRA CT-25TW9AN.На яркой картинке происходит срыв запуска строчной развёртки примерно на 1 сек.После чего запускается но нет картинки и звука-тёмный растр с линиями ОХ.Изображение появляется при переключении каналов.Цепочка ОТЛ от ТДКС до 49 ноги проца проверена заменой.Подставлял проц,память,ТДКС,кадровую.Напряжения БП в норме без пульсаций и не просаживаются.Нужна помощ.
ut3eo
25-10-2013 10:02
Зебра писал:
А на проце? На protect что происходит? Имитируй яркую картинку и смотри, чудес не бывает.
Зебра
25-10-2013 10:36
3.3В 5В 8В на процессоре в норме.Чудес (по крайней мере в тв) не бывает но вот неисправности....Да бывает срыв изображения (растр остается) без перезапуска строчной.При переключении каналов изображение появляется.
ut3eo
25-10-2013 10:50
Зебра, В каких пределах изменяется напряжение на 49-й ноге (при срыве СИЗ)? Если оно падает до 0 то так и будет
Зебра писал:
Здесь найдёшь ответ на свою проблемму: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
MASTER+
25-10-2013 10:59
Зебра, а что у тебя на шинах тюнера и как картинка по AV?
Зебра
25-10-2013 11:01
Эту тему я читал-поэтому и написал что всю чепочку от ТДКС до 49 ноги проверил заменой(с донора) проц также подставлял.Напряжения сейчас не помню-последний раз сидел с ним недели 2 назад потом некогда было.Завтра промеряю напишу.Я его сейчас через AV и гоняю-проще нужный эффект поймать.Отключение не зависит от входа сигнала.(TV -AV)
25-10-2013 15:21
Зебра, в сервисе сбрось яркость-контрастность ... как вариант. а так - ТДКС и кин (было что-то подобное в китаезе) - хоть ты и подставлял ТДКС Что с ИБП? В+ - ?.
iv-9
25-10-2013 22:31
Зебра писал:
Напряжения...не просаживаются.
Может, не успеваешь заметить?
Ch. 5P60
Зебра
26-10-2013 10:13
В+ стабильно и равно 132В.Пробовал шасси на другом кине -результат тот-же.С сервисом не работал,не могу пока найти пульт.На 49 ноге напряжение плавает от 2.6В до 1.57 в зависимости от картинки.При растре с обратным ходом-3.27В.При одном и том-же ярком кадре может сработать и через 10 секунд и сразу.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
26-10-2013 10:44
Зебра, в сервис, можно зайти и с не родного пульта, формата RC-5 с нулевым адресом. Поищи темку в разделе про сервисные режимы, я там описывал, или положи здесь свою родную прошивку еепромки и знающие люди, включат в ней сервисный режим. Прикрепляю ссылку на тему по сервисному режиму - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=459477
Nikolae
26-10-2013 11:08
Тема EHTO и цепочка накала кинескопа обследована?
Зебра
26-10-2013 13:19
Там цепь накала завязана с отл поэтому я прошёлся по ней с пристрастием.Тему нашёл ,завтра гляну что там у меня есть из пультов.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
26-10-2013 13:48
Зебра, обрати внимание, что на это шасси, существует два варианта входа в сервис! В одном случае ты попадёшь в усечённый сервис, а во втором - в полный. Перед входом смени язык меню на инглиш, иначе ничего не разберёшь в опциях!
Nikolae
26-10-2013 16:35
Зебра писал:
Неправда ваша... улыбка
EHTO = EHT overvoltage protection input
iv-9
26-10-2013 17:18
ТС прав, там действительно по схеме EHTO и ABL странно завязаны. улыбка Зебра, посмотри все-таки обрывники по питанию - как-то бился с каким-то ТВ, где обрывник по 12v увеличился с 0,68 до 3 ом с копейками, поведение было непонятное именно при яркой картинке. Правда у меня звук пропадал. Ну и токовый обрыв диодов отбросить.
kiop2009
26-10-2013 21:12
Зебра, AKIRA 5800-A5P601-02 это все же не модель аппарата,а надпись на текстолите платы.А в сервисе полазить неизбежно придется...
kiop2009
30-10-2013 17:03
Зебра, Ремонтировать будешь?или как?
Зебра
31-10-2013 15:32
Пока или как -нет времени..Я вот всё думаю что с сервисом ничего не получится-я ведь проц с донора подставлял вместе с памятью и ничего.Всё таки неисправность в железе,будем копать.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
03-11-2013 09:35
Зебра, вот и копай, ждать тебя никто не будет! Нехватка времени-побоку.
Зебра
14-11-2013 15:02
Есть пульты RC-2000 и RC-5 можно ли с них зайти в сервис?
Евгений373
Гость 79.175.*.*
14-11-2013 15:35
Зебра, нет - ни в расширенный сервис, ни в усечённый, учитывая что RC-2000 будет от VESTELa.
Ищи родной BC3010-06, или FHS-083(AKIRA); RC6-5,RC6-7(HORIZONT); Bp-6 и.т.д...
Зебра
14-11-2013 16:11
да мне тут хозяин припёр какой то китаец вообще без всяких маркировок.Вроде и похож на родной,а реакции вообще ноль.Эти хоть в клиентском меню в принципе все нужные функции включают.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
14-11-2013 16:19
Зебра, ну нет в RC-2000 кнопки с командой 0x1E(часики), есть на тех, что выше перечислил.
Либо ложи свою прошивку и я включу тебе сервис!!!
Зебра
14-11-2013 19:06
Так в сервисе надо методом проб и ошибок искать -то-есть сервис нужно неоднократно.Буду пульт подбирать-клиент не торопит.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
14-11-2013 21:20
Зебра писал:
Зебра, что ты в сервисе собрался искать или для понтов чисто?
Прошивка твоя где?
Зебра
15-11-2013 15:32
Да какие там понты-у меня этот аппарат уже в печёнках.А в сервисе покопаться выше советовали,вот только конкретно с чем-я понимаю там размер подогнал и гудбай а тут танцы с бубном.Сегодня уже железо по третьему кругу перетряхиваюприкрепляю мой сервис
Зебра
22-11-2013 10:31
Пробовал прошивки с темы по ссылке Евгения373 поведение тв аналогичное.
Тайфун
22-11-2013 11:02
Зебра, у тебя осциллограф есть?
Становись им на I2C и в момент дефекта смотри что там твориться
ИМХО у тебя подмыкает шина либо между собой , либо на землю
Посмотри у тебя на шине нет часом smdшных полевиков?
kiop2009
22-11-2013 14:26
Тайфун, Откуда они в Akira??? Зебра, Придется тебе плату просматривать на предмет холодных паек...У Akira это было.
Зебра
22-11-2013 14:54
Холодная пайка -была бы реакция на простукивание и неисправность не зависела бы на наличие или отсутствие видеосигнала.Да и плату я уже просматривал-это первое после вскрытия.Тайфун - вы предлагаете пройтись по шинам SDA SDL -я так понимаю.
kiop2009
22-11-2013 15:11
Зебра писал:
Не все до омерзения просто.
Тайфун
22-11-2013 15:29
Зебра, kiop2009 дело говорит интуиция подсказывает что такое имеет место быть
Тем более такой аппарат.... но и на мой совет не забивай... бывало такое... только как ни странно у меня
Еще и размер по вертикали изменялся и тело было LG на TDA 8842
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA 5800-A5P601-02 срыв изображения. На страницу 1, 2  След.
  • Toshiba 21CSZ7dr Срыв изображения
  • Sanyo 11AK30 срыв изображения
  • SAMSUNG CS-25A6WTR (шасси: KS2) Срыв изображения, нет звука
  • Akira 21FEP1/Bn нет изображения
  • AKIRA ST21PF9R ch 3s10 нет изображения
