Akira 21FEP1/Bn нет изображения
КОЮР
18-07-2007 18:39
Akira 21FEP1/Bn , пришел в ремонт с диагнозом - "вроде работает но нет звука и изображения".
Открыл, померял, улыбнулся - сухой (или в обрыве) кондер 100,0 х 160в.
Заменил, померял - напруги в норме. Включил - слышно строка работает, кадровая тоже.
Вздохнул свободно - в грозовой период редко попадают такие легкие ремонты.
Закрыл крышку, воткнул антенну и понял что поторопился!!!
Звук есть, а экран черный, через несколько секунд включается скреен-савер и звук пропадает, графика выводится нормально, встроенные игры работают.
Телевизор собран на микросхеме - EASTKIT 8821CPNG4RG1, ко мне такой попал первый раз, схему найдти не смог. Соответственно найдти пропавший видеосигнал то-же.
Помогите советом пожалуйста.
Замену прошивки, и крутить ускоряющее не предлогать улыбка
Добавлено 18-07-2007 19:16
А может схему? Многого не прошу.
КОЮР
18-07-2007 19:48
Или даташит на проц?
Люшик
18-07-2007 19:48
Ну а с AV как работает? улыбка
КОЮР
18-07-2007 19:50
Точно так же - ни как !
холявщик
Вованыч
18-07-2007 19:52
Добавлено 18-07-2007 19:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150456 смотри тут хотя это все уже жевано пережевано голливудская улыбка
КОЮР
18-07-2007 20:08
холявщик, пережовано как менять дешовый проц на более доргой улыбка , яже еще не уверен что проц мертв.
там речь идет о RJ1 у меня RG1. В чем раздница ?
холявщик
Вованыч
18-07-2007 20:13
КОЮР, писал В чем раздница ?
Да в том КОЮР, что проблема была точно такая же как и у тебя и пришлось помыкаться. А тебе неисправность уже сдали чтоб ты не махался. Доходит до тебя что в твоем аппарате? Я вот уверен что проц дохлый на 100% . Заменишь увидишь . Ты все там внимательно прочитал? Полазь еще там ссылки есть голливудская улыбка Может и дойдет. помираю со смеху!
Добавлено 18-07-2007 20:47
Люшик, писал Ну а с AV как работает?
КОЮР, писал Точно так же - ни как !
КОЮР, это первая причина что 8821 дохлая. Прошива редко бывает тут. голливудская улыбка
КОЮР
18-07-2007 20:47
Не доходит ... может поможеш ?
холявщик
Вованыч
18-07-2007 20:49
КОЮР, В ПОИСК ТАМ ВСЕ ЕСТЬ,! помираю со смеху!
koctjntin
18-07-2007 21:39
Делал седня JVC перепад напр. графика звук ок А ИЗОБРАЖЕНИЯ ноль экран черный но номер канала светится шок прошил все окей
Добавлено 18-07-2007 21:42
Думаеш легче проца достать
холявщик
Вованыч
18-07-2007 22:12
koctjntin, в JVC это болезнь .С AKIRA немного посложней .
холявщик
Вованыч
18-07-2007 22:20
koctjntin, Да не один. см личку.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira 21FEP1/Bn нет изображения
  • AKIRA ST21PF9R ch 3s10 нет изображения
  • AKIRA 5800-A5P601-02 срыв изображения.
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
  • AKIRA CTV-14MS
  • Тв AKIRA CT 29ASL6AN
