Дастан Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Состав : AKIRA
Телевизор Акира модель не написано, контроллер LC863328A видео проц,, LC76810A ,блок питание собрано транзисторах, проблема с блока питанием неделя работает или болше 10 дней потом згорит тран,,,D1710. C3807. Минял 100МКФ 400в ,PC 817,А1015. осталные резисторов и вторичный обвязкий провериль вроде все нармаль но,тепер надежда ваших советов  |
Бармалей Гость 92.127.*.*
Бульдозером меняй все вокруг оптрона,по холодной и по горячей. |
вторичный обвязки резисторов 100к, 150к пер2к стаблитрон при втором ремонте миняль сеичас 3 раз  |
фунтиций Участник Сообщения: 212
| Цитата: | | Минял 100МКФ 400в ,PC 817,А1015. осталные резисторов и вторичный обвязкий провериль вроде все нармаль но,тепер надежда ваших советов | - а в первичке литы кто менять будет? Их там вроде 2 штуки по 47мкф. |
даже миняль ТПИ
Добавлено 12-11-2009 11:28
47 Мкф нет, на этом б/п нету |
- зря проделанная работа
P.S. "миняль" - правильно "менял" от слова "замЕна"
Добавлено 12-11-2009 09:37
| Цитата: | | 47 Мкф нет, на этом б/п нету | - схема есть? Кинь фрагмент с БП в тему... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
поменяй все емкости по первичке,и не ставить левых деталей ,блок питания один из самых надёжных |
valya Участник Сообщения: 9434
| Цитата: | | поменяй все емкости по первичке |
керамику под замену , особенно С514 , попадались экземпляры произвольно меняющие ёмкость |
игорь67 Новичок Сообщения: 19
в похожем случае я заменил в первичке все стеклянные диоды 1N4148 и стабилитрон больше не приносили |
Дастан, как и сказали - в данном случае "бульдозер" , но достаточно горячей части - это занимает 15-20 минут ... было, что и резисторы "рвались" спонтанно. Специально ради интереса спортивного "прочесывал" сначала ПП, потом керамику, а потом остались только резисторы.
Температура ключа какая? |
