AKIRA-CT14NS9R блок питания
denisv31
12-01-2012 16:41
Состав : шасси 3Y11,Micom - LC863328C 55W0 Memory - 24C08W SMPS - STR-G66
БП собран на STRG-6653.-не включается.на выходе бп -0в. во вторичных цепях К.З. нет,заменил STR,резистор 680 ом,хотя исправен был.Диоды, резисторы,емкости в первичных цепях проверил-эффекта 0. Прошу помощи Подскажите,пожалуйста,какие режимы должны быть у IC602 - STR-G6653 ?
lehii
12-01-2012 17:41
А схему с режимами не пробовал поискать?
1-310V.
2-0V.
3-0V.
4-15V.
5-2V.
denisv31
12-01-2012 17:45
lehii писал:
4-15V.
5-2V.
У меня 0в на 4,0,2в на 5.
lehii
12-01-2012 18:03
4 вывод вход питания микросхемы. Делай из этого выводы.
denisv31
12-01-2012 18:27
Судя по схеме питание подается с сетевого дросселя через R 606 68 кОм и электролит С 609,резистор целый,конденсатор заменил.Или я что-то не увидел?
andyoak2
12-01-2012 18:34
denisv31 писал:
denisv31, закон Ома , очевидно , пришло время в памяти освежить гы-гы
12-01-2012 19:28
denisv31 , посмотри схему и подумай
denisv31
12-01-2012 19:52
C608A - 0.01мкФ 2кV?Телевизора нет под рукой,если так,то его проверял.
Brat Wowan
13-01-2012 12:00
[/quote]
У меня 0в на 4,.[/quote]
Отсюда делай выводы, как уже говорилось.
SOLON6
13-01-2012 12:34
Освободи 4 ногу и замерь что приходит.
denisv31
13-01-2012 12:48
А оказалось- холодная пайка перемычки J607 между диодами моста.Хотя тестер показывал 310В,вот и сбило с толку.Нужно было нагрузить фильтрующий электролит.........
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA-CT14NS9R блок питания
  • Блок питание Akira CT-21SJ9R
  • AKIRA китаи .шасси PCB-WYQ020508: блок питание
  • AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
  • NEC блок питания
  • TX807 Блок питания
