Блок питание Akira CT-21SJ9R
Ah1
27-11-2005 09:02
От перенапряжения взорвалась мик-ма на БП. Схемы под рукой нет и раньше с таким ТВ не сталкивался. Незнаю какую ставить микруху но по типу корпуса похожа на STRG5653. Но с этой не хочет запускаться. Может кто раньше чинил такой телик подскажите что там должна стоять..
izxak
27-11-2005 09:59
насколько помнится там стоит STRF6654 но STRF6456 тоже проканает
Алексей Иванович Яковлев
27-11-2005 10:02
Там стоит STRG6653 это точно.
Ah1
27-11-2005 14:12
спосибо ребята нашел схему, друг поделился. Там деиствительно стоит STRG 5653. Теперь легче будет копать.
Слава1973
27-11-2005 14:24
Там есть диод по питанию микрухи. сли его проверять, не редко звонится как нормальный, но под напругой - даёт утечку. После взрыва в Sharp-ах его нужно менять не думая. Попробуй поменять его.
После взрыва STR-ки...
Ah1
27-11-2005 14:49
Спосибо Всем кто откликнулся. Под родиатором стоит резюк его не видно сверху. Так унего номинал увеличился от 680 ом до 1 мега. Хотя внешне никаких признаков, помогла схема.. Еще раз спосибо Всем
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
27-11-2005 19:05
Ah1, если есть возможность то поделись схемой.
Интерестно взглянуть что у него внутри.
Ah1
28-11-2005 05:33
РАФАЕЛЬ писал:
отсканирую обязательно вышлю.
Alicia
28-11-2005 10:10
Шасси 3Y11. Так даже и на этой микросхеме есть по крайней мере 3 варианта блока питания.
Резистор R605.
Схема лежит на этой конференции в разделе схемы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Блок питание Akira CT-21SJ9R
  • AKIRA китаи .шасси PCB-WYQ020508: блок питание
  • AKIRA-CT14NS9R блок питания
  • TV TOSHIBA 21D3XRT блок питание
  • Рекорд 51ТЦ5149 блок питание
  • ROLSEN D29R55 блок питание запускается чуть чуть
