Voldemar62 Участник Сообщения: 111
Состав:SAA5264PS/M3/0104
SAA7117A
MASCOT VP2
Фото платы,название матрицы,дефекта прилагаю.После включения обычно работает несколько минут,
затем снизу начинает полосить,полосы за несколько секунд
переходят на весь экран,и изображение пропадает полностью,
экран или темный или рисует разную хрень( обычно цветные квадраты
разного размера).Если на программе есть телетекст,то бывает вылезают
строки из телетекста.При этом подсветка остается всегда.Звук может остаться,
может начать заикаться.Управление может работать,а может не реагировать
ни на что,пока не отключишь сеть.
Питание подставлял с другого,такого же.
После пропайки феном части платы,где находится видеопроц и скалер
отработал пару дней,потом все по-новой.После повторного прогрева отработал день,
а сегодня при включении только включается подсветка и больше ничего.
Мучаю его дней 10.Задолбал! |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3672
Voldemar62, Что с напругами происходит во время проявления дефекта? |
Пока Тв несколько дней работал,я составил целую таблицу по питаниям,
и когда дефект снова проявился никаких изменений не нашел.
Почти в тему.Владимир Семеныч был пророком,иначе как он мог
знать,что нас ждет! |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4082
Voldemar62, судя по фото дефекта у тебя проблема в плате скалера.Стоит 40-й самсунг почти с похожей проблемой,ждёт матрас,т.к. Т-con не поставляется.  |
Voldemar62, попробуй прогреть T-con/ |
Спасибо.
Пока сделаю паузу до завтра.Другой работы полно. |
Postal2 Участник Сообщения: 4587
Судя по словам "паял феном" литы под замену, сразу. А потом думать. (литы при прогреве ненадолго улучшаются) Начинать со стабилизаторов (особенно около зелёного колечка). Помельче - в первую очередь. Момент, когда можно было точечно греть паяльником, упущен. |
Подскажите,пожалуйста на сколько вольт стабилизатор трехногий EH13A.
По шиту непонятно,вроде регулируемый. В данном месте нога adj сидит
на корпусе,на входе 5в на выходе 1.7в.
Все правильно.Это питание SAA7117 .101 нога.
Поменял кварц скалера 12.000.Пока работает.Посмотрим,что будет дальше. |
