Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Привет!
Аппарат Philips 26PF3320/10 шасси LC4/3E AA.
Полный состав пока описывать не буду, если всё-таки надо будет, то скажите- опишу полностью.
Матрица: RGM59N8200824 QD26HL02 Rev:01
Плата контроллера:Шильдик серийника- 222000003700-FJTP0599B00579AL, надпись на плате V26C3 C1.0
Больше никаких надписей нет.Проц VTII8881 память Atmel 25F512AN.
Фоты аппарата и платы прилагаю ниже.
Дефект:
При включение заливает белым с полосами, потом уходит в чёрный фон.Если подключить антенну, то начинает полосить, либо заливать экран мутью- в зависимости от канала и что там передаётся.
Подсветка соответственно есть.
Все основные функции работают- переключение каканов, регулировка звука, вызов меню.
Питание на плату матрицы 11,5вольт.
Шлейф LVDS прозвонил.
Откинул шлейф и подал только питание на плату контроллера.По идее при откинутом шлейфе и при рабочей плате и матрицы экран должен быть белым.У меня он с полосами.Либо плата, либо матрица.
Тотально пропаял феном и паялом плату контроллера- не помогло.
Проверил все нулёвки, преды и дросселя на плате. Дальше пока ничего не делал.
Надо отвязаться, что плата это, или матрица- на подкид ничего нету.
Фотки прилагаю.Сфотал во всех режимах- включение, без антенны, с антенной, без шлейфа LVDS |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
Stelt, Саму платку матрицы сфотал бы .  |
andros, уже сделано щас выложу
Добавлено 26-02-2009 12:41
Вот фоты аппарата и SSB и платы контроллера
Добавлено 26-02-2009 12:53
Вот ещё сфоткал-отдельно плата |
Stelt, А это не та панель где доработка нужна ?  |
andros, если не трудно, то про доработку подробнее.Что за доработка?
Я не в курсе
У меня это всего лишь 3-й аппарат с такой диоганалью в ремонте  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
andros,
Вчера скачал бюлик, открыл крышку, а там торчат уже два проводка,
один отпал.
В поиске нужно набрать модель матрицы. |
Volocha, Дык у меня филиппки 2 раза в год бывают , залётом - весьма редкая птица !  |
andros, срасибо- опередил- щас попробую доработать. |
Припаивать концы проводков нужно не за пятачки, а за что нибудь покрепче, отрываются от платы, хотя разок в год, это хорошо. |
Stelt,  |
andros, заработало!!Спасибище огромное!!!!
А я ведь, когда по поиску лазил и искал инфу, то кажется видел эту тему, но не удосужился её просмотреть.А может и путаю, может и не видел.
Я так понимаю, что заводской дефект.Связано это с пропаданием контакта в переходых шлейфах, или я не прав?
Просто хотелось бы понять первопричину, а не просто припаять проводки.
Мануал на это шасси у меня есть, но что там не могу найти этот блок.Или по старой доброй традиции плата контроллера матрицы, как инверторы в мануал не входят?
Там на плате по цепи этих контрольных точек стоят две планарки на 6-ног- стабилизаторы? |
Stelt, Я не знаю , с филипами практически не встречаюсь . Может Вован расскажет . А тема была как раз первой ,внизу посмотри "похожие темы" . Я тож протупил , не заметил сперва !
Добавлено 26-02-2009 20:17
Stelt, Не за что !!!  |
andros, да я тоже обратил внимание когда уже ответ отписывал, что тема внизу в первых рядах
Эх, надо внимательней быть...
Ещё раз спасибо!!  |
vovan_j Гость 94.178.*.*
andros, Уже добавил.Хотя и баян уже  |
vovan_j, Спасиб ! Хоть баян , но видишь как наступают люди на грабли !  |
andros, я не против
Да уж про грабли точно , но я правда с этим впервые столкнулся.
Конечно тему через поиск не нашёл, это стыдно- искал не так как надо- надо было по матрице поискать, а я по модели, по шасси, по дефекту, пролопоушил вообщем.
Звиняйте и на старуху,бывает проруха, как говориться...  |
Stelt, Бывает !  |
Ну вот, vovan_j, всё объяснил в теме.Про шлейфы я правильно предположил.Единственно я предпологал, что контакт пропадает, а на самом деле возрасатает сопротивление дорожек по питанию.
Две 6-ти ножки действительно стабилизаторы- -5,9в и 29,6в. |
