Jeka_s Предупреждений: 1 Сообщения: 330
MAIN: HX MST6M16JS-D V16 H0_XI
MPU: MST6M16JS-LF
FLASH: 25F16
EEPROM: 24C64
MATRIX: 40", не опознана
T-CON: SHARP CPWBX4013TPZZ
Из-за неправильно вставленного разъёма LVDS на майне, был сгоревшим Т-CON. Начальный дефект неизвестен. После замены, упорядоченные, циклично-повторяющиеся по структуре полосы, которые на чёрном и белом не видны, по вертикали их укладывается 9 циклов. Непонятно, T-CON ли дохлый прикупил, или в майне косяк, а может это и есть начальный дефект. Кто-нибудь знает, как загнать шарповский T-CON в автоном? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6923
| Jeka_s писал: | | MATRIX: 40", не опознана | Посмотри на нее сверху с торца (бывает под металл. обрамлением) - там должен быть шильд с ее "ником".  |
| asanik писал: | | Посмотри на нее сверху с торца (бывает под металл. обрамлением) - там должен быть шильд с ее "ником". |
Да осмотрел уже со всех сторон.
Я надеюсь, металлическое обрамление, держащее стекло, снимать не надо?
Матрица из подпольного китайского цеха, T-CON просто приклеен по углам. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10545
| Jeka_s писал: | | Кто-нибудь знает как загнать шарповский T-CON в автоном? |
приблуда на этнадцать баков, и уже не поставляется. В Россию точно не возили.
по ткону - панель просто красавица стояла. Могу предположить что на боковые электроды есть еще порядка 8-12 вводятся пар дополнительных электродов (электроды паралельные управляемым). Они служат для подкачки в динамическом режиме разворот ЖК кристалов в ячейках. Выпендреж от шарпа позволил им поднять контраст на высоты недостижимые конкурентам, но как всякие доп электроды чаще отваливаются. Сигнал на них выглядет как бегущая строка (к примеру: 12 электродов - 1/12 такта на каждом электроде и имеют фазовый сдвиг друг от друга - бегущая волна). Позволяет именно на средних регулировках яркости работать. На ярком и тусклом не работают.
Это все теория, но возможно что у тебя на этих электродах бардак.
| Jeka_s писал: | | После замены |
чего менял??? Где достал? родной что не отремонтировал?
| Jeka_s писал: | | Матрица из подпольного китайского цеха, T-CON просто приклеен по углам. |
корыто скорее всего от самасунга с подсветкой, не впервой такую солянку/мусорку вижу. Там можно стекло купить отдельно и корыто приладить. Вот такие братья китайцы. |
| Captain писал: |
Так как был перевёрнут шлейф, то 12V попало в одну из линий LVDS, выгорел её вход в контроллере и вообще матрица стояла тёмная. Новый T-CON нашёл у америкосов, один в один.
По поводу сборной солянки - металлические углы отогнуты, чтобы вошли платы шлейфов, короче, в футляр втиснуто чужое стекло, видимо шарповское: |
| Jeka_s писал: | | Новый T-CON нашёл у америкосов, один в один. |
CPWBX4013TPZZ где последняя буква/индекс Z и находиться в белом квадрате? И на новом такие же буквы в этом квадратике??? Имей ввиду что этот индекс сделан для модификаций стекла. Сколько с Шарпом не имел дело - тконы не работали нормально, и все из-за индекса. |
| Captain писал: |
CPWBX4013TPZZ где последняя буква/индекс Z и находиться в белом квадрате? |
Вот именно из-за этого индекса искал долго и нашёл так далеко. Индекс Z, T-CON один в один.
Добавлено 13-02-2012 15:40
| Jeka_s писал: | | матрица стояла тёмная |
Вру! Всё так давно тянется, что и сам уже забыл историю.
Подкинул родной T-CON, и вот: |
| Jeka_s писал: | | Подкинул родной T-CON, и вот: |
виш горизонталей нема. Ткон нехороший тебе пришел. |
| Captain писал: |
виш горизонталей нема |
Это молоком заливает в течении трёх секунд, а вот попробовал уловить сразу при включении, по-моему полосит: |
А теперь давай с начала. Расказывай байки про этот телик, типа откуда неисправность его. Может панель подбитая, и китаезы просто шлейф крутанули чтоб скрыть дефект?
Jeka_s, по такой фотке тока порчу наводить Ничего не вижу кроме как того что они (линии) по горизонтале есть. Ты ближе, вот тебе и пересчитывать их количество. Такое ощущение что с ткона пролетело до драйверов.
теперь прийдется эти линии искать и начинать отрубать их на тконе. Другого пути нету, будет хоть калека с кривоватым изо. Ну или тебе прийдется до боковых драйверов дойти, чтоб искать причину, но корыто гнули молотком - опасно это. |
| Captain писал: | | А теперь давай с начала. Расказывай байки про этот телик |
Свои движения я огласил. Теперь озвучу то, что сам услышал:
Клиент привёз аппарат сам, из Китая, и он у него якобы работал, но недолго (ещё морда в целлофане). Отказал, говорит, в его отсутствии, что произошло я так и не добился. Далее, его вроде кто-то ремонтировал. Когда я вскрыл аппарат, то обнаружил перевёрнутый шлейф - всё! |
Jeka_s, это все что я делал на подобных неисправностях. Шарповские панели редко кто так копал. Теперь только ты, и на ощупь.
| Jeka_s писал: | | а вот попробовал уловить сразу при включении |
попробуй макровидеосьемку. может понятнее будет. |
| Captain писал: |
попробуй макровидеосьемку |
Видео, вообще муар съедает. Поймал вот ещё один кадр на старте. |
Jeka_s, его не ловить надо, а полоски считать по вертикали. Если это те же 9 тактов - то дальше все будет и так понятно. |
| Captain писал: | | его не ловить надо, а полоски считать по вертикали |
А чтоб сосчитать, надо поймать.
Короче, нет соответствия в количестве. У дохлого 54, у нового 63. |
| Captain писал: | | Ткон нехороший тебе пришел. |
Нашёл ещё один - ничего не изменилось, не в T-CON дело.
Теперь дилемма - куда двинуться, в сторону стекла или в сторону MAINa.
| Captain писал: | | Могу предположить что на боковые электроды есть еще порядка 8-12 вводятся пар дополнительных электродов (электроды паралельные управляемым). Они служат для подкачки в динамическом режиме разворот ЖК кристалов в ячейках. |
Матрица имеет строчные драйвера с обоих боков, и T-CON имеет 2 выходных шлейфа. При отключении того или иного шлейфа пропадает пол-экрана, при этом структура полос в оставшейся половине остаётся такой же как и на всём экране. Это наводит на мысль, что панель ни при чём, ведь правая и левая части управляются и питаются, каждая своим шлейфом, и маловероятно что они сдохли симметрично. Или я ошибаюсь? |
Jeka_s, а майне другой матрас если подсунуть? Имеешь такую возможность? |
| asanik писал: | | Jeka_s, а майне другой матрас если подсунуть? |
Пока возможности нет. |
| Jeka_s писал: | | и маловероятно что они сдохли симметрично. Или я ошибаюсь? |
вполне возможно что одна или 2 линии подкачки тупо коротят. тогда при паралельном подключении ты хоть заоткидывайся. Может пора измерениями заняться? Взять осцил в руки и начать считать микросекунды и искать провалы.
А с ткона эти же линии выходять паралельно на левую и правую часть. Что мешает дефектануть? Да я за 2 месяца бы уже загнал такой телик. |
| Captain писал: | | Что мешает дефектануть? Да я за 2 месяца бы уже загнал такой телик. |
Мешает как всегда нехватка времени, т.к. аппарат не клиентский. |
| Captain писал: | | на боковые электроды есть еще порядка 8-12 пар дополнительных электродов |
Так и есть, 12 линий параллельно расходятся по бокам.
| Captain писал: |
вполне возможно что одна или 2 линии подкачки тупо коротят. |
Да, как раз 2 линии коротят, причём с обоих боков. Пришлось отсоединить все 24 линий, чтобы полосы исчезли, ну и как следствие - не стало гамма-коррекции. Смотреть можно. Игорь, спасибо за помощь. |
| Jeka_s писал: | | не стало гамма-коррекции |
наверное это все таки не гамма коррекция. впрочем если решил - пометь тему как решено. |
| Captain писал: | | наверное это все таки не гамма коррекция. |
Яркость вообще присела, пришлось её вывести в меню почти до конца, и от содержимого картинки стала зависеть контрастность - либо впадает в негатив, либо тускло. |
| Captain писал: | | если решил - пометь тему как решено. |
Да не тут-то было!
Уже в последний момент, когда казалось бы все решения приняты, заметил, что у родного, дохлого T-CONa нет двух чипов! (фото ниже)
Вот такая, блин, голова стала.
Ну восстановил всё, сдул эти микросхемы с нового модуля - полосы исчезли, но с контрастностью косяк остался.
| Jeka_s писал: |
| Captain писал: |
Да, как раз 2 линии коротят, причём с обоих боков. |
В моём случае, эти две линии имеют отличную от других линий конфигурацию, уже на самих платах стекла, и не понятно куда притянуты, причём соединены напрямую эти линии левой и правой платы через само стекло, и импульсы, которые выставляет контроллер, на них пропадают. Я так понимаю, стекло для T-CONa не родное, полного соответствия в линиях нет, и китайцы убрали микросхемы, что бы матрица не полосила, без них импульсов в линиях нет. А я по невнимательности хлебаю эту кашу. |
