Buska Участник Сообщения: 62
ТВ AKIRA LCT-26MT05ST,
ИПБП и инвертор: MIP260B REV:1.7,
Main board: MSDV2601-ZC01-01_C, проц закрыт радиатором.
Скалер: MSDV2601-ZC09-0-B, микросхемы СМ1671A-KQ, BA7P18 и 24с16.
Неисправность:изображение сначала увеличивает яркость до белёсого, затем начинает полосить широкими горизонтальными полосами, картинка зависает в стоп кадре, затем постепенно полосит вертикальными цветными полосами.Звук при этом остаётся но на кнопки не реагирует, из зависания выходит только если выключить сеть. Иногда перезагружается сам (выкл. и вкл.), но в основном полосит около 2-х-3-х минут с завасанием и потом нормализуется с прогревом и может работать пол дня нормально, но может и проявиться. Дефект проявляется непереодически, но преимущественно на холодную, при первом включении. Проверка всех напряжений стабов во время дефекта не выявила отклонений от номинальных U. Прогрев проца мамки и платы скалера не дало реакций, остужение FREZEROM то же, на простукивания реакций ноль.Ни тотальная пропайка платы скалера, ни замены на ней всех литов ничего не дали! Кварц на мамке подкидывал-не он...Какие мысли у опытных спецов?
NEXXT Участник Сообщения: 293
а где измерения напряжений питания T-con ? ,напряжения DC-DC инверторов на T-con ? кабель LVDS, шлейф на матрицу - проверил ? что тобой проделано ? |
кабель LVDS и шлейф на матрицу - проверил сразу же, прозвонил каждый pin... Напряжения питания T-con +4,96в. и напряжения DC-DC инверторов на T-con +3,3в. и +2,5 в на двух стабиках стоят как вкопанные при дефекте...  |
| Buska писал: | | напряжения DC-DC инверторов на T-con +3,3в. и +2,5 в |
должны быть еще напряжения на матрицу! не помню какие напряжение на 26й диагонали, но на 32 если пропадает 25-35в питание матрицы то будет белеть,если пропадают напруги (5в 6 в 7 в)-это пример то будет стоп кадр и чернеть ,еще проверь все напруги на smd кренках на плате проца и при проверке каждой пробуй немного прогревать и мерять. |
До вторичных цепей DC-DC инверторов пока не долез, где U матрицы около +21В-+25в, так как конструктивно нужно снимать матрицу из корпуса.Завтра утром разберу и на холодную проверю, сейчас прогрелся и работает как часы. Все smd стабилизаторы на материнке проверял вчера-грел и остужал тоже, с дефектом ни какой связи...
Arkadi Участник Сообщения: 1508
Был на той недели китаец с таким матрасом, тоже полосил . Добрался до стекла, проблема оказалась в двух шлейфах ( правая сторона матраса). Пробовал поджимать, бестолку!!!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
Buska, Где имя матрицы ? Сколько можно втолковывать , читайте правила ! Время пошло ... |
Да пожалуйста:
Успел? Время не вышло?  |
Buska, Успел .
Интересно , панель чимеевская , а дефект как на самцовой .... Ты про "баню" для самцовых 26" панелей слышал ? |
Нет не слышал, поподробнее можно? |
| Buska писал: | | шлейф на матрицу - проверил сразу же, прозвонил каждый pin... |
ты не прозванивай шлейф он там никак не переломается, шлейф нужно просмотреть под микроскопом на предмет схождение дорожек на концах, так как разьмы зажимные бывает так поджимают что аш дорожки начинают сходится и подмыкать |
| Buska писал: | | Нет не слышал, поподробнее можно? |
Принцип "прожарки" (на полном серьёзе) .Панель укутывается целофановым пакетом , и гоняется пару суток . Правда есть риск надорвать питатель , но это редкость . |
| NEXXT писал: | | Buska писал: | | шлейф на матрицу - проверил сразу же, прозвонил каждый pin... |
ОК', завтра проверю под мощной лупой.
Добавлено 22-06-2010 17:12
| andros писал: | | Buska писал: | | Нет не слышал, поподробнее можно? |
И что есть статистика положительных исходов такой "бани"? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
| Buska писал: | | И что есть статистика положительных исходов такой "бани"? |
ты не поверишь, но такой бюллетень был от разработчика (от самсунга) |
Buska, Есть , ZORRO, прав . Я совсем не уверен по твоей панели , но предположительно можно попробовать . Больно дефект похож на картинке .Вообщем попытка не пытка . |
С утра добрался до панели матрицы и подтвердился дефект правого из шести шлейфов- при лёгком его касании полосит и увеличивает яркость .
Он самый, по ходу типовуха!!!
У меня поджим "сырой" резиной непрокатил. Попробуй может у тебя получится. |
floppy Предупреждений: 1 Сообщения: 365
Подтверждаю, на ВВК тоже бюллетень был по поводу плохих шлейфов, которые при нагреве сходили и подкорачивали. |
Попробовал различные способы "поджима" данного шлефа( мучаюсь с пол дня) и остановился на таком варианте: - мягкую полоску резинк от DVD столика подложил под шлейф.Получился как бы плавный нятяг оного, и что странно при данном способе во время первого включения на холодную, характерные полосы и подвисания картинки исчезли. Небольшие узкие горизонтальные полоски(рваного типа) были около пары минут и потом пропали-гоняется пока третий час... Но иллюзий я не питаю, да и клиенту картину обрисовал, что ни каких гарантий.Погоняю ещё пару дней да и отдам ему наверное без ремонта
У меня на холодную после поджима было Ок, а вот через пару часов работы заполосило. |
Забыл вчера упомянуть что на этот шлейф с подложенной резинкой сделал своеобразную микро "баню" из скотча с небольшим воздушным пузырём и гонял 6-часов... Сегодня гоняется в собранном виде уже более 10-ти часов - полёт нормальный... Кстати с утра на холодную, дефект не проявился. |
я вместо резины на капли клея к корпусу устанавливал кембрик диаметром примерно 6-8мм он работает как пружина получается и прижимает адресный драйвер к щлейфу ,уже больше года работает дома все в порядке |
Вторые сутки телек работает нормально, с утра на холодную то же всё окей. Отдал клиенту - всем спасибо за участие. |
