AKIRA DVD2102SE нет видео и ниодна кнопка не реагирует
Список форумов» DVD
Максим Криволапов
16-07-2007 10:58
проц MT1379GE,FLESH AT49BV1614T,драйвер двигателей AT5654H,
оптика KHM-280AAA,чип чтения с головки- MT1336
включаю я двд начинает читать диски и через 3 - 5 минут виснет и ниодна кнопка не реагирует ни на что.епром ISSI 342 402-36 обнуляю память (FFF) включаю двд появляется заставка начинает читать диск и пропадает изображение. подскажите с чего начать?
САНЕК10
zamyatin
16-07-2007 11:10
С замера напруг непосредст.на прце и флеш.
Пропайки оных.
Подкинуть кварц.
Максим Криволапов
16-07-2007 11:43
D!D?D?D?D?10, кварц подставил всё так же самое
питание мерял 3,2в на флешке и на проце, а сейчас двд бывает выключится даже не горит стенбай,бывает выключается сам по себе через 2 минуты после считывания диска и после чего не управляется ни с пульта ни с клавиатуры
САНЕК10
zamyatin
16-07-2007 12:05
САНЕК10 писал:
Пропайки оных
Максим Криволапов
16-07-2007 12:38
всмысле пропайка омных резисторов и других элементов, да только что пропаивал нет не помогло может попробовать перепрошить флешку или не стоит? я слил родную флеш её размер составил 2мб, а в разделе прошивок я нашёл 1,4 мб написано что оригинал
САНЕК10
zamyatin
16-07-2007 13:15
нет,прпайка самого прца,и флеш.только пропаивать лучше пояльником.
Максим Криволапов писал:
я думаю нистоит,деф.похож на непропай(или пистон).
Максим Криволапов
16-07-2007 14:10
хорошо сейчас буду пробовать
Список форумов» DVD» AKIRA DVD2102SE нет видео и ниодна кнопка не реагирует
  • AKIRA DVD2102SE погиб при прошивке
  • DVD AKIRA DVD-2102SE (TC2), не работает кнопка open/cloze
  • AKIRA HTS-68 DVD нет видео
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • DVD Shinco DVP-310, не работает кнопка OPEN
