akira k2403dr проц-mt1389de. память-l43l16064te.флэш-s29ai008dk.при включении на дисплее выдаёт hailou больше ни каких движений.питание в норме,флэш пробовал другую прошивку заливать-не помогло.подскажите что ещё предпринять?
поменял эектролиты не помогло.по поводу привода дело втом что привключении
он даже не пытается что либо сделать и при отключеном приводе не включается.
а неможет быть прошивка которую я заливал кривая?
