Akira DVD-2102 SE нет раскрутки DVD
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
WARLOCK-80
09-07-2008 22:42
предистория такая клиент принёс аппарат говорит через раз читает DVD . вобщем я разобрал посмотрел ,переломан шлейф ,поменял всё ,ОК погонял отдал при этом он не читал CD полу-дохлая головка но клиенту на CD наплевать
спустя неделю приносит опять говорит фильмы смотрел круглосуточно потом рас и всё не CD не DVD
заказал голову KHM-280 поставил (она идёт со всей кареткой )
CD читает без проблем любой диск а вот DVD не в какую
при этом я заметил что в режиме DVD распознания нет раскрутки диска (еле крутит с пол оборота примерно) а CD нормально
да и если (в режиме DVD распознания) помочь шпинделю раскрутить диск (пальцем подтолкнуть) всё OK читает DVD без проблем даже если остановить стопом и запустить заново ,но стоит сделать выброс диска возвращаемся к старому
состав аппарата (MT1336E)(MT1379E)(AT5654)
суть вопроса :на чём основана контрольная раскрутка или где б,,,
злость злость злость
vpotapov
10-07-2008 04:42
WARLOCK-80, если помогаешь пальцем, значит не все в порядке с двигателем SP! Проверь сопротивление двигателя (норма 8-12 ом, если меньше или больше, то придется менять), проверь драйвер, обвязку драйвера, пропаяй, замени драйвер)
Может и MT1336E глючит!
ZORRO
10-07-2008 08:18
WARLOCK-80 писал:
ты не думаешь, что сам себе и ответил??? гы-гы
WARLOCK-80
10-07-2008 09:47
если бы всё так просто я бы в форум неписал
я не зря ведь уточнил что голова идёт со всей кареткой б,,,
тобиш со всеми движками ,со шпинделем ,с трэком вобщем полный комплект и всё новое (проверил рабочее)
по поводу драйвера уже менял потому что там не родной стоял а х.з. какой меняный кемто
поставил родной AT5654 тоже самое
на сам драйвер в режиме DVD распознания неподаётся напряжение (DMSO на схеме шестой нога на AT5654)
а врежиме распознания CD скачит до 4.0вольт
а вот то что MT1336E глючит это больше на правду похоже . но где и как и почему ???
суть вопроса в том, что, на чём висит первая или стартовая раскрутка диска когда он глазом светит и понять пытается чё за пиратскую гадось ему дали CD или DVD
Гафур
Спринтер
10-07-2008 10:08
Попробуй постовить другую головку.Другой модель.Часто бывает голова на одном работает норма а на другом криво.
vpotapov
10-07-2008 10:26
Гафур, уважаемый ну что ты говоришь, какой другой модель? улыбка Сюда только KHM 280! улыбка
WARLOCK-80
10-07-2008 11:02
я смотрю начинаются споры не по теме помираю со смеху!
на самом деле голова работает в противном случае она вобще DVD не воспринимала бы
а в данном случае если аппарат знает что у него DVD то он его будет юзать
а когда вытаскиваеш диск и вставляеш снова то он неможет поймать фокус на DVD потому что недостаточна раскрутка диска
такое впечатление что завышена скорость приёма данных а отдача данных головкой недстаточна изза слабой раскрутки шпинделя
согласен что неисправность схожа с полудохлым двигателем но здесь напряженние управления на драйвере с проца MT1379
откланяется на 0.5~0.3вольта а при таком откланении потенциала шпиндель не раскрутиш
по поводу CD всё как по таблице идеала
да и головку можно исключить из подозрений потому что если её вобще отключить и посмотреть на работу шпинделя то видно что DVD распознание еле крутит шпиндель а CD распознание крутит шпиндель раза в три ,четыре шустрей (подчеркну что с отключеной головкой вобще)
шок
Добавлено 10-07-2008 11:08
Гафур, я и сам рад бы другой голова воткнуть (ента продаётся в сборе со всей хе.... ненужной и не как иначе и стоит 700р)
valek
10-07-2008 11:20
Прошить пробовал ? Она есть (прошивках).
WARLOCK-80
10-07-2008 11:32
прошить не пробовал и думаю это в последнюю очередь делается
для начала надо понять где собака зарыта
и вобще сколько ремонтом занимаюсь шью только те аппараты которые подвержены програмному сбою
либо вирусам а DVD у меня под эту категорию не попадает
RTV1977
10-07-2008 11:43
Посмотри есть ли "токовие" резисторы включеные последовательно между шпиндлем и драйвером,померь их.
WARLOCK-80
10-07-2008 11:52
есть мерил OK
RTV1977
10-07-2008 12:21
А проверить заменой?
WARLOCK-80
10-07-2008 12:47
заменой так заменой рёв в три ручья
Добавлено 10-07-2008 12:58
и не фига не помогло
не там роем недовольство, огорчение
WARLOCK-80
10-07-2008 16:09
новое наблюдение : в режиме оприделения DVD он и фокусом слабее дёргает
и напряжение фокуса на драйвер поступает менше (тесть отклонение меньше ) на DVD чем на CD шок
Добавлено 10-07-2008 16:15
PWMOUT1 и PWMOUT2 это не опорное DVD и CD
если да то какое кто Прошу помощи
RTV1977
10-07-2008 16:22
WARLOCK-80 писал:
А как он "видит"какая болванка???если
WARLOCK-80 писал:
шок
WARLOCK-80
10-07-2008 17:08
RTV1977, принцип работы у него такой как я понял крутанул двд посмотрел глазом
крутанун сд посмотрел глазом чего не понятного и смотрит не аппарат а мастер как шпиндель крутится
а болванка потом опредиляется после крутанул двд крутанул сд
а без головы в этом варианте только на шпиндель смотреть ВНИМАТЕЛЬНО злость
RTV1977
10-07-2008 17:21
Я имел ввиду апарат
RTV1977 писал:
если "глаз"отключен,то не может он по разному крутить DVD и CD...
Добавлено 10-07-2008 17:31
А как там БП,может он не "держит" ток в момент старта шпиндля? Кондюки не "сухие"?
WARLOCK-80
10-07-2008 17:50
конденсаторы в норме проверил каждый заменой
крутит гад по разному шок
я почему пример такой и привёл что когда лазер отключаеш для аппарата воще нет разници чего там ему туда
пихают вот почему и думаю что само состояние двд режима не одекватно
у него должно быть опорное напряжение я так понимаю раздельно сд и двд
а я понять не могу на чём оно висит на MT1336 либо на MT1379 где режим переключается
на MT1379 структурную схему найти не могу так бы понятней было
WARLOCK-80
10-07-2008 19:52
как шпиндель заменить так толпой
а как геморой так ядерная зима гы-гы гы-гы гы-гы
Ленивый
10-07-2008 19:53
WARLOCK-80 писал:
зато принципиальных схем полно http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=143
Полезный инструмент "поиск", да и в обменнике много чего интересного есть.
WARLOCK-80
10-07-2008 20:24
ага вот всё ОК только циферки ножек подписать и всё путём Крутой!
vpotapov
11-07-2008 04:19
WARLOCK-80, осталось только МТ1336Е подкинуть! улыбка
WARLOCK-80
11-07-2008 09:20
vpotapov, да вот проблема пока с ней
я заказал её ,вот жду недовольство, огорчение
Avik
11-07-2008 15:44
WARLOCK-80,
Питание 5 Вольт попробуй увеличить на 0,25-03 Вольта, ёмкости подкинь параллельно в блоке питания и на материнке , чтобы пульсации снизить.
RADIK
12-07-2008 17:54
А PIC-UP с нового KHM280 переставить на старый привод не пробовал? Иногда на приводах моторы попадаются с другим напряжением питания. Особенно проверь работу дискретного (движения головки)
WARLOCK-80 писал:
по поводу драйвера уже менял потому что там не родной стоял а х.з. какой меняный кем-то
кто-то зачем-то химичил?
ты уверен что в этом аппарате должна стоять KHM280, хотя спорный вопрос аппарат мне такой не попадался.
valek
12-07-2008 20:37
Может прошивки не зря появились на форуме ?
WARLOCK-80
12-07-2008 23:44
RADIK, на старом приводе тоже самое ,я уже проверял
KHM280 стоит по схеме да и на материнке перечислены компоненты : процессор , драйвер , контроллер , лазер .
так что сомнений нет
тут получается проблема в заниженых напряжениях на управление шпинделем и фокусом ТОЛЬКО в режиме распознания DVD
режим распознания CD работает идеально
и режим чтения что CD ,что DVD тоже как не странно работает отлично
я выше писал что если так сказать помочь распознанию DVD (когда он красным лазером светит и пытается читать диск) подтолкнуть шпиндель пальцем пару раз то дальше он диск раскручивает сам
но подталкивать надо так чтоб достигалась скорость приблизительно равная DVD вобщем чтоб шустро крутил
Добавлено 12-07-2008 23:53
Avik, с питанием тут и так на повышеных тонах разговор между материнкой и блоком 5.20v ,2.75v ,3.35v
думаю дальше повышать не стоит (взорвётся всё на ,,,,)
а кандёры на 2200 по каждому подкидывал и бестолку недовольство, огорчение
Добавлено 12-07-2008 23:57
valek, хорошо я уже почти готов перепрошить аппарат но мне кто-нибуть обьяснит почему в DVD слетает прошива шок
Добавлено 13-07-2008 00:15
valek, хотя судя по недавнему опыту всё возможно
вот пример стиралка ARISTON если не ошибаюсь плата управления двигателем
сдуваю контроллер а потом впаиваю назад и всё работает как и должно а до этого не запускался двигатель
и учитывая что я всю плату до этого пропаивал и каждый компонент проверял
я так понял для себя что ета гадость много-лапая с прошивой просто обнулилась
такая же история с видюхой слил с неё биос и поэксперементировал с другими биосами
потом залил тотже какой я с неё сохранил и всё ОК
а у неё проблемы были работала с полосами в шахматном порядке и вешала систему через какое-то время
не я конечно не утверждаю мож это в отпуск уже пора но техника работает и не кашлеет шок
valek
13-07-2008 06:19
Причины слета прошивок могут быть разные:
-клиент вставил игровой(компьютерный)диск (признался клиент)
-другой клиент решил перешить с помощью диска(ПО) или USB(если такой есть) и неудачно тоже признался клиент
-у другого розетка разбита.Один клиент раскажет другой нет.
Может еще есть какие нибудь причины,но во всяком случае везде где есть флешки перешивать приходилось
ЖК,Плазма,ДВД, ДВДкамеры(клиенты подключали кабеля на горячую сами рассказали),МП3 (вирус попадал с компа).
Хотя если ты пишеш что можно пальцем помочь движку на двд дисках,а на сд ненадо ,то это очень похоже на движок или
на драйвер и его питание (пару раз были движки ,которые не показывали ниского сопротивления).Не прверяй его ,а подставь,
только не забудь про нормальную высоту столика.
Добавлено 13-07-2008 06:25
А насчет твоего случая с ARISTON, была старая прблема с ТВ FUNAI, прогревали проц 40ватным паяльником паяльником 5 мин
и все ок (их было немало)
Avik
13-07-2008 06:40
WARLOCK-80,
Питание 2,75V это не есть гуд. шок
Надо сначала питание привести в порядок, а после задавать вопросы, если таковые появятся.
valek
13-07-2008 11:07
Avik писал:
WARLOCK-80,
2,75 ,наверно это накал индикатора,больше некчему
WARLOCK-80
13-07-2008 11:22
Avik, питание 2,75 это вместо 2,50 там блок питания так устроен китай до некуда
для него это норма
Добавлено 13-07-2008 11:28
valek, я писал выше что похоже но не всё так просто
движки подкидывал и бестолку
на драйвер мало напруги подаётся DMSO называется и FOSO и только в режиме распознания DVD
valek
13-07-2008 12:01
Точно не буду утверждать (не помню) ,но с проца на драйвер действительно еле заметное изменение напряжени
(создается впечатление ,будто это неисправность), когдато обмерял рабочий аппарат (может промахнулся).
В последующих случаях небыло надобности именно это мерить,т.к. в основном гарантия и быстрее заменить плату.
Сравни с рабочим аппаратом.
Список форумов» DVD» Akira DVD-2102 SE нет раскрутки DVD На страницу 1, 2  След.
  • DVD Akira 2102 нет цвета
  • MIYOTA DVD-M360 RU показывает после раскрутки рукой
  • DVD Apex DVX-2102 Не работает
  • DVD APEX dvx-2102 медленно крутится мотор диска.
  • AKIRA HTS-68 DVD нет видео
