Anatolitu Участник Сообщения: 102
MIYOTA DVD-M360 RU принимает диски только после раскрутки диска рукой, чуть поможешь, потом сам начинает крутить. На сд дисках тоже самое. Менял движок с кареткой, не помогло.
Чип - Sunplus SPHE8281S, драйвер - CHMC S5403, еще микрохи SE2746 и 29LVO40QC-90, а на одной вообще никакой надписи нет. Голову не могу определить, но в ней проблем нет. так как если рукой крутнуть - видит все диски, даже царапанные...
С аналогичной проблемой есть и XORO HSD402 Plus |
214837 Участник Сообщения: 2620
Anatolitu, Посмотри обвязку драйвера,особенно низкоомные резисторы. |
| 214837 писал: | | Anatolitu, Посмотри обвязку драйвера,особенно низкоомные резисторы. |
Все резисторы в близи драйвера (номинал 000) звонятся нормально |
GAD Участник Сообщения: 235
Anatolitu,
такого не бывает - чтоб все целое и не работает ...
дохлый мотор и замененый тож дохлый ....
мерей напругу на моторе и сравниваи с исходящеи напругои с драивера ... меняи драивер
питание драивера проверяй и под нагрузкои тоже ... меняи драивер
смотри документацию на драцйвер , смотри схему подключеня ... |
IVS Участник Сообщения: 497
Шпиндель больное место у них |
Anatolitu, Там еще должны быть по 1 Ом,даже в параллель
Когда работет,как температура драйвера? |
Hachito Гость 82.198.*.*
Попадалась такая “миета” m-360RU, только в ней стоял драйвер – D5668S (фотку платы прилагаю.) Только тогда проблема была: не было в ней лазера и шлейфа, а также колодка на плате для шлейфа лазера была без задвижной планки фиксирующей ( кто-то ковырялся и “поднял” эти штуки…). Порыскал по и-нету и нашел,что в ней стоять должна какая-то из серии OPA, точно не нашел какая , под рукой была тогда HOP-1200S – ее и поставил, подошла, проблем не было с просмотром DVD/VCD/MP-3…А вместо планки фиксирующей шлейф вырезал из плотной утолщенной пластиковой пленки квадратик под шлейф размером ,сверху пленки наклеил полосочку скотча матового и воткнул вместе со шлейфом в колодку..  |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2301
Anatolitu, | Цитата: | дохлый мотор и замененый тож дохлый ....
смотри документацию на драцйвер , смотри схему подключеня ... | Написали же. Делай как написано. GAD, поддерживаю. |
sirin66 Гость 92.50.*.*
Была такая же проблема, поменял мотор - проблемы не стало.  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4161
Anatolitu, Меняй голову.У меня была такая причина,с заменой головы все решилось. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Цитата: | | Меняй голову.У меня была такая причина,с заменой головы все решилось. |
Больше похоже на правду. |
карэ Участник Сообщения: 90
Anatolitu, Померяй ток потребляемый движком,если он более 30ма ,то меняй двигун.Если голову брал в сборе то такое случается. |
