DVD Apex DVX-2102 Не работает
Список форумов» DVD
iranik12
26-06-2006 21:16
При включении на дисплее HELLO и все.Не реагирует ни на что.Отключил механику-то же самое.Прочел на форуме что необходимо прошить новую прошивку.Смастерил кабель на МАХ232
Поставил в комп.программу МТКТооl .Нашел нужную прошивку.
И ничего...Программа пишет Start Upgrade и все.Прочитал рекомендацию что лучше кабель сделать на МАХ3232.Сделал.Опять тоже самое.М.б у меня не прошивка а что нибудь другое.Подскажите.
состав-ISSI421-402-36
MT1389DE
M12L16161A
AM29LV160ABTC
AT5665H
Прочел внимательно раздел DVD.Проверил связь ОЗУ с процессором.пистоныВсе в порядке.Заменил 421 на пустую.Не
помогло.
AVICom
27-06-2006 09:34
iranik12, А это кто читать будет? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Описывай требуху, ясновидящих у нас нет.
iranik12 писал:
Читай внимательно раздел DVD,
prof75
Сан Саныч
27-06-2006 16:32
iranik12 писал:
Прежде всего ВНИМАТЕЛЬНО проверьте, правильно ли собран шнурок, на каком MAX-e
он собран - до лампочки. Вы его запитать не забыли? голливудская улыбка
Не попутали Rx и Tx ? Порт выбран правильно?
iranik12 писал:
Старую всё-же лучше сохранить. Мало ли что.
iranik12
28-06-2006 11:21
MT1389DE
M12L16161A
AM29LV160ABTC
AT5665H
помогло.Что еще ?
AVICom
28-06-2006 13:01
iranik12, Ну если всё проверил, как ты пишешь, то
iranik12 писал:
может быть если дохлые: флэшка или проц...
Питание ядра процессора есть? и сколько?
цепи сброса рабочие? осциляция на кварце?
3,3v на проц доходят
Клоyн
Гость 213.184.*.*
28-06-2006 15:32
iranik12, только что сделал LG DV378 c такой-же неисправностью - пишет HELLO и зависает. IC503 сдохла, это одна из оперативок. Кстати оперативка точно так-же как у тебя называеться... голливудская улыбка
iranik12
28-06-2006 22:48
XSYS, issi 421-402-36?кстати какая у нее замена.я нигде не нашел
Клоyн
Гость 213.184.*.*
29-06-2006 08:20
Нет, - M12L16161A ставь вместо них любые, только проверь чтоб цифры 7Т совпадали.
iranik12
29-06-2006 10:11
у меня две такие.менять две?
AVICom
29-06-2006 10:55
iranik12 писал:
Аналогов много вот например
IC42S16100-7T
EM636165TS-7
M12L16161A-7T
HY57V161610ET-7
Клоyн
Гость 213.184.*.*
29-06-2006 11:16
iranik12, сомневаюсь что у тебя сразу две сдохли. Поменяй одну, не угадаешь - поменяй вторую... голливудская улыбка
iranik12
29-06-2006 11:44
я так и думал сделать
я нашел у себя CW3664164T7 и HY57V641620HG .Какая из них подходит?я так понял что они большего размера и можно поставить одну вместо двух
AVICom
29-06-2006 12:26
iranik12 писал:
Поставить то можно - но придётся ГДЕ-ТО искать ПО заточеное под одну SDRAM но большего размера.
Так что ставь две по очереди - ещё не факт что ДЕЛО ВООБЩЕ В ОЗУ...
iranik12
02-07-2006 11:10
я думаю что виновата флеш память.Так вот,можно ли заменить AM29LV160ABCT-70 на 29F800BTC70 или AM29F800BT-90EC
Список форумов» DVD» DVD Apex DVX-2102 Не работает
  • DVD APEX dvx-2102 медленно крутится мотор диска.
  • DVD APEX AD-600A - КАК СДЕЛАТЬ МУЛЬТИЗОНУ?
  • APEX проц ZR36762P потребляет 2.5А
  • DVD APEX AD1225 - прошить MPEG4
  • DVD Apex 4350 на SUNPLUS повышенна скорость звука.
