иногда диск крутится нормально (7В) а обычно на нём только 4В и еле крутится. в БП всё нормально +12V, -12V, 5V, 3.3V, -22V.
на драйвере мотора AT5665H VCC должно быть 12В а там только 5В.
где искать?
Bliznets, В моторе. Ставай на него цешкой и медленно вращай его, если он хоть раз покажет тебе моньше 8 Ом то кирда мотру.
А ещё самій надёжній способ его проверить ето в режіме генератора. И обрати внимание на температуру драйвера... я не берусь утверждать 100% но в 70 процентов таких случаев всё дело в моторе.
Еще иногда по питанию драйвера моторов включают резистор малого сопротивления для ограничения его потребления в режиме неисправного двигателя или самого драйвера. Так вот после неисправности двигателя этот резик бывает оборван или подпален. Проверь на всякий случай, возможно этот случай твой. Но прежде всего сам двигатель.
Bliznets, Контакт штука хопрошая конечно, но есть болшая вероятность что ето не на долго.
Такчто если апарат клиента то лучше конечно поменяй мотор, а если ето Ваш лично апарат то мона и оставить (всегда мона поковырятся).
И на всякий случай: при замене мотора обрати внимание на высоту столика (тоисть замеряй высоту столика).
