goshatv Участник Сообщения: 86
Состав : шасси 3Y11 состав:LC863328C, LA76810A, 24C08W6, LA78040,LA4285 и т.д.
При включении на экране отсутствие общей синхронизации при очень слабом изо.Шумы, как при очень слабом видеосигнале. OSD - в норме. При подаче сигнала с AV тоже отсутствие общей сихронизации. Питающие напряжения +5 В на pin 8, 25 31, 43 LA 76810A в пределах нормы(4,95В), за исключением 45 ноги. На ней +3,7В На 46-й + 3,4 В вместо +2,0 . С230 на pin 44(по рекомендаци форума) проверял заменой. Что посоветуете перед заменой LA 76810A? |
ivan1000 Участник Сообщения: 157
А что мешает подкинуть LA 76810A? Вроде не дифицит... |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 227
Где осциллограмы видеосигналов TV.AV на LA76810A? |
форум по прилагаемым ссылкам внимательно прочитал. Подобных неисправностей там не приводится. Убегаю дежурить, завтра утром буду менять LA76810A. |
| goshatv писал: | | отсутствие общей синхронизации при очень слабом изо | - а про 22х250 ты ничего не читал?  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
KRAB, А зачем? goshatv, В энциклопедии тема есть по этим процам. Там давно все расписано. |
| goshatv писал: | | форум по прилагаемым ссылкам внимательно прочитал. Подобных неисправностей там не приводится. |
goshatv, Те две ссылки это, как пример. На форуме гораздо больше постов. В "И ТД..." ты явно не заглядывал. Иначе и вопроса небыло.
| холявщик писал: | | Там давно все расписано. |
| KRAB писал: | | goshatv писал: | | отсутствие общей синхронизации при очень слабом изо | - а про 22х250 ты ничего не читал?  |
Читал, конечно, это пожалуй, единственный лит, который я пока не проверил. |
| goshatv писал: | | это пожалуй, единственный лит, который я пока не проверил | - это ЛАМЕРСТВО, ESR-метр берется в этих китаезах первым делом. Я при подобном описании последнее время - вообще с него начинаю  |
| KRAB писал: | ESR-метр берется в этих китаезах первым делом. Я при подобном описании последнее время - вообще с него начинаю  |
я тоже с него начал, проверил и заменил около десятка литов по питанию. 10х250 оба заменил, - без изменения. Заменил LA76810A - появилась синхронизация, но картинка продолжает снежить, причём значительно больше на метровых диапазонах. Напряжение на pin 45 LA76810A +3,8 B вместо 5,0. По НЧ изо - без замечаний. Продолжаю копать тюнер и его обвязку. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2222
goshatv,симптомы похожи на грозовые аппараты что приходили после летнего периода ...... стандарт , питание проца , в лучшем случае только видео проц выходил со строя + тюнер, как правило этим и заканчивалось (ну слёт память соответственно в большинстве случаев) ...... |
Vladislav_, аппарат не грозовой, но стоял в матросском кубрике и антенное гнездо у него носило следы "грубого включения" антенного кабеля. Пришлось даже пропаивать корпусные выводы на плате тюнера. Проверил от телетеста, подал сигнал ПЧ на выход тюнера, разомкнув цепь от него, картинка идеальная. Напряжения на выводах тюнера( тип: EWT-5V3S32-E08V, вторая строка 5223-389W14-02) : AGC +4,46V, VT - меняется в зависимости от канала, остальные выводы по 4,95V. Напряжение на pin 4 LA76810A( RF AGC) +4,46V вместо +3,0V. При автопоиске прописывает все каналы кабельного ТВ, но меньше всего снежит в начале ДМВ диапазона. |
| goshatv писал: | | подал сигнал ПЧ на выход тюнера, разомкнув цепь от него, картинка идеальная | - ну так какие теперь вопросы?  |
пожалуй, никаких. Тюнер выпаял, восстановил(его при монтаже со стороны контуров залили каким то флюсом, от которого под крышой с одной стороны всё покрылось ржавчиной). С другой стороны, где весь монтаж, тюнер как новый. Результат - перегнил входной провод антенного разъёма. Тема закрыта, всем спасибо за участие. |
