Колхозник Участник Сообщения: 60
Состав : шасси SS1: LC863320A , LA76810A, LA7642N, GL3812, LA7840
Всем доброго времени суток!
Проблема с телевизором Akira. Отсутствует общая синхронизация. нет ни по ВЧ ни по НЧ-входу
Звук в порядке, графика прекрасная.
Предыстория: аппарат пришел с кучей непропаев и длительного хранения, судя по-всему в сыром месте (ржавый корпус тюнера, гнилая панель кинескопа).
Отключается через 5 минут как при отсутствии сигнала. Видеопроц по ВЧ сигнал обрабатывает (с НЧ-выхода изображение есть, на автопоиске станции запоминаются).
Судя по даташиту на видеопроцессор, вход синхроселектора на 44pin. на нем видеосигнал присутствует.
В Поиске удалось нарыть только информацию, что срыв синхронизации может быть из-за помех по 220V (питание видеоусилителей). там полный порядок: питание без помех, лит на всякий случай заменён.
Остальное питание также проверено осциллом- помех или пульсаций нет.
Может кому попадалась похожая история?  |
морошка Участник Сообщения: 38
Такого шасси не попадалось,но что-то очень похожее было из-за кварца микропроцессора. |
менял уже и кварц и видеопроц подкидывал, результат нулевой... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| Колхозник писал: | | менял уже и кварц и видеопроц подкидывал |
Колхозник - вот с этого и тему начинать.
Проверяй ёмкости под кварцем, СИОХ.
Прошивку подкидывал? |
| MASTER+ писал: | | вот с этого и тему начинать |
прошу прощения... бьюсь долго, уже и сам не помню всю проделанную работу.
Прошиву перезаливать пробовал, емкости вокруг кварца проверенны заменой.
так понимаю что без СИОХ графики-бы не было...
импульс СИОХ есть и на проце и на видеопроце. Опять-же еще один нюанс: без сигнала синий экран с надписью "AKIRA", с сигналом- растр с не синхронизированной картинкой. получается что наличие сигнала проц видит... |
| Колхозник писал: | | получается что наличие сигнала проц видит... |
Тогда, кроме обвязки -обвязка - посмотри выход видео на гнёзда.
Сними сигнал НЧ на другой источник - по этой цепи пробиты элементы.
Добавлено 20-01-2012 08:13
| Колхозник писал: | | с НЧ-выхода изображение есть |
Раз есть - смотри цепи синхро.
Добавлено 20-01-2012 08:16
| Цитата: | При включении ТВ происходит «срыв» кадровой и строчной синхронизации (присутствует не всегда). Яркость немного завышена, просматривается «древесная структура»
Причина - обрыв или увеличение ESR электролитического конденсатора С562 (22,0 мкФ х 250 В), установлен по цепи 190 В питания видеоусилителей платы кинескопа. |
| Цитата: | | С 46 ноги на 44 сигнал видео доходил ослабленным. |
| MASTER+ писал: | Цитата:
это я уже видел | Колхозник писал: | | В Поиске удалось нарыть только информацию, что срыв синхронизации может быть из-за помех по 220V (питание видеоусилителей). там полный порядок: питание без помех, лит на всякий случай заменён |
| MASTER+ писал: | | смотри цепи синхро |
об этом писал:| Колхозник писал: | | Судя по даташиту на видеопроцессор, вход синхроселектора на 44pin. на нем видеосигнал присутствует |
вокруг 44 ноги позаменил всю мелочь
понимаю что чудес не бывает, но тут прям... |
| Колхозник писал: |
Посмотри сигнал осцилографом или сними на другой источник, именно с этого вывода. |
| MASTER+ писал: | | сними на другой источник, именно с этого вывода | попробуем, результат сообщим. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7223
Блин, мужики, полтергейст какой-то
| rammer писал: | | при уровне видеосигнала 0,5V будет срыв синхронизации , норма 1V |
уровень сигнала 0,7V ( при подаче цветовых полос с "Ласпи") между 46 и 44 ногой всего-то три детали, по перепроверил, заменил...
| rammer писал: | | а что то про питание с кренок тишина |
то же порядок 11,9 и 4,9 V. осликом- пульсаций нет.
пытаюсь снять: на другой телевизоре слабая яркость, при этом на самом аппарате- синий экран. |
| Колхозник писал: | | уровень сигнала 0,7V | На какой из ног 46 или 44 ?
| Колхозник писал: | | пытаюсь снять: на другой телевизоре слабая яркость | Сигнал сними с 46 ножки через разделительный конденсатор подай на другой ТВ , при этом C204 подними от платы , и посмотри картинку на другом ТВ .
И озвучь напряжения по 44,46 ножкам . |
| rammer писал: | | На какой из ног 46 или 44 ? |
на 46 1,5V; на 44 0,7V
| rammer писал: | | Сигнал сними с 46 ножки через разделительный конденсатор подай на другой ТВ | с 46 ноги подаю сигнал на другой ТВ- картинка есть, но слегка размазанная.
| rammer писал: | | И озвучь напряжения по 44,46 ножкам |
по постоянке 46 нога- 1,4V; 44 нога-2,8V.
| rammer писал: | | подай на другой ТВ , при этом C204 подними от платы |
при поднятом или припаянном- поведение одинаковое. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 704
Колхозник, шину,проверь,и H syn V Syn
контрелеер ,х.z
у меня сегодня 40,)))
подтяжки H syn v
телек несложный)) если что ))) сделаю) |
| JUDI71 писал: | | нет общей синхронизации | - похожее есть в Энциклопедии - по краю ПП идут рядом дорожки ОТЛ и ИОХ - при "проблемах" в них - картинка почти аналогичная может быть! Смотреть на обрыв и т.п. ЭТИ цепи! |
Уф, разобрался, наконец-то!!!!
Оказывается там какой-то мудак стабилитрон наизнанку втюхал
Хозяин говорит: телек был в общаге (племянница студентка), мож кто и лазил...
Так что спасибо всем!!
Добавлено 24-01-2012 11:29
отдельно СПС г-н KRAB, про ОТЛ как-то даже и мысли не было  |
